Показано с 11 по 20 из 23
Тема: дуплексер на 2 м и 70 см
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Если нет опыта в изготовлении и настройке
    Ну так подскажите. Сами что профффесссором родились
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
    KO85
    39
    rw2d
    Сергей, приветствую. Если репитер для любительских целей, то подход для Вас не верный! Поясню. Любительский репитер, судя по Ваши вопросам (квалификации) нужно строить по принципу переноса на 432 MHZ. Это самый простой способ, но требующий ДВА места установки. Такой репитер был не однократно реализован в Кишиневе и, думаю без труда найдете инфу на месте! Если же репитер для других целей, то 4 MHZ разноса вполне достаточно для нормальной работы, НО! Вам по входу приемника нужно поставить
    многозвенные фильтры. Такие фильтра стоят в радиостанциях "Маяк". Лучше найти "Маяк" на 148 MHZ, есть такие, снять Фильтр(трехконтурный ), на характериографе перестроить на нужную Вам частоту и при разносе антенн метров 10-20 будет Вам счастье!
    73! Александр RW2D
  3. Спасибо от er2oz
  4. #13
    er2oz,
    Вам по сути нужен режекторный фильтр по приему. Попробуйте как наиболее простой вариант изготовить его из четверть волновых отрезков кабеля с длинной подогнанной на ту частоту, которую необходимо вырезать. Понадобится два отрезка, один из которых замкнут на конце.Разомкнутый включаете оплетка на землю,центральная жила к центральной жиле кабеля антенны. Если этого окажется недостаточно, последовательно с антенной подключите отрезок замкнутый на конце. Он будет работать как фильтр - пробка, предварительно ослаблять сигнал, а кабель работающий как контур последовательного резонанса (разомкнутый) дополнительно подчищать. Если не поможет, попробуйте собрать простейший двухконтурный спиральный резонатор из книги В.Т.Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" стр.113.
  5. Спасибо от er2oz
  6. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    но всё так расплывчато. что и приступать к изготовлению не хочется
    Без опыта, знаний и приборов... Ничего не получится.
    Купите готовый.
    Не сказать бы, что совсем космические деньги...
    https://ru.aliexpress.com/item/JXEJX...ceBeautifyAB=0
    Можете частоты указать, они сами настроят.
    Но!!! Обязательно проверьте при получении! Были случаи, когда ТХ/RX частоты путали.
  7. Спасибо от er2oz
  8. #15
    Аватар для er2oz
    638
    RV3MP RW2D и serg057
    спасибо
  9. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Сергей ER2OZ, без обид...
    Дуплексер - достаточно хитрое устройство. Качественно выполнить в домашних условиях - сложно.
    Настроить "на глазок", по показаниям тестера... не получится. Надо видеть онлайн всю полосу фильтра. Настройка очень тонкая и точная.
    Крутить "крутилки" на обум, на слух... искалечите всю картинку... результат будет плохой.
    Однозначно - только готовый.
    Учтите еще вариант: Китайцы могут возразить, что дуплексер (подобный) имеет разнос 6 МГц (вам надо 4).
    Настойчиво попросите - настроят.
    Лет 5 назад, сам перестраивал подобный - всё отлично получилось.
  10. #17
    KO85
    39
    rw2d
    Миша, какую мощность смогли пропустить через данный дуплексер?
    73! Александр RW2D
  11. #18
    Аватар для er2oz
    638
    ну что вы все заладили
    я всё понял .приборы есть.
    спасибо
  12. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    До 50 Вт... Не грелся... Но потом, я начал очковать и снизил до 25 Вт (клиенту не сказал).
    В два раза по мощности... особо не заметно.
    Так и работает до сих пор. Все довольны, все смеются...
  13. Спасибо от RW2D
  14. #20
    Молдова
    35
    er2of
    Привет Сергей! Обращайся к Сергею ER1AN, он когда-то занимался такими вещами, у него были самодельные резонаторы может еще сохранились. Далеко ездить не надо.
    Анатолий ER2OF.
  1. ДУПЛЕКСЕР
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:14
  2. дуплексер на 435 Мгц
    от ru9tr в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:29
  3. дуплексер ?
    от рома в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:55
  4. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
  5. Дуплексер 144/430
    от YURI-71 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 14:28
