Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 91617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 194
Тема: Разработка SDR с 7" дисплеем и двумя STM32H7
  1. #181
    Радость
    Есть старое ,ещё незабытое правило- после сборки обработать напильником....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2022 в 21:36. Причина: П.6.2 Правил.
  2. #182
    Геннадий - шелкография на плате для позиционирование смд кнопки решает проблему. Я, кстати, был в некой задумчивости глядя на неудачную пайку ваших бга - как они чип ставили без меток???
  3. #183
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Да и это было проблемой. Но 0.2 мм при пайке кнопки не менее неприятны.
    Кстати, другие специалисты поставили бга и без шелкографии отлично.
  4. #184
    Как вариант - толкатель кнопки не связан с самой кнопкой жёстко. Что бы не выпадали из панели назад мембрана, или лепесток на каждую кнопку, вперёд - юбка у толкателя. Точность позиционирования в этом случае - примерно в центре
  5. #185
    Сдвиг на 0.2мм никакой роли не играет, если диаметр отверстия под колпачёк кнопки выбран правильно.
  6. #186
    Мущщины, кнопки ваще не проблема, когда есть 3D принтер..
  7. #187
    ну вроде поехало, собрал генератор по приведенной выше схеме, притаранил к кодеку, вроде начало что-то показывать на экране, не уверен, что показания правильные, но раз они меняются, значит работает...
  8. #188
    попытка захвата сигнала с приделанной платы генератора смесителя. к сож. захват нестабильный и временами происходит потеря . пока не знаю как побороть
  9. #189
    ну вот наконец-то получились более-менее внятные данные. спасибо ребятам с https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=158191
    подсказали, где искать косяки. Также удалось подключить SD карту к процессору и даже записать на неё всякие конфиги и файлы коррекции ошибок.
    Теперь можно пробовать уже и всякие графики строитьНажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от AlexeyTT
  11. #190
    https://drive.google.com/file/d/1WCV...ew?usp=sharing
    свежая ссылка на проект, предупреждаю, много недоделано, проект полностью открыт для самостоятельного усовершенствования.
    во вложении печатная плата 4 слоя, проверенная
    • Тип файла: rar SDR31.rar (389.4 Кб, Просмотров: 342)
  12. Спасибо от Andrey73
  1. ФНЧ с двумя фиксированными частотами среза
    от pepelac1104 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:20
  2. Российский Yotaphone с двумя дисплеями.
    от PERESVET в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:56
  3. Согласование каскада ОЭ с двумя нагрузками
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 13:13
  4. Термометр с двумя датчиками
    от a139st в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 11:07
  5. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
