Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Повышающий DC-DC 12->27в
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    РЭС49. Под микроскопом мотать?
    Капец..обмотку на трансформаторе питания.
    Цитата Сообщение от Болт999 Посмотреть сообщение
    Пульсации есть они убираются легко керамикой + электролит.
    Ставил я и емкости и пробовал фильтр,дроссель+емко сти, чуть меньше но не убираются. Деген в 30-40 см от платы всю эту гадость принимает.
  2. Спасибо от cqdx
  3. #12
    Цитата Сообщение от radiofannat Посмотреть сообщение
    мои реле срабатывают от 12в не уверенно
    http://qrx.narod.ru/bp/ev_r.htm
  4. Спасибо от cqdx
  5. #13
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    RN3GP, похоже на схему из 80-х, всё придумано до нас!!! у меня вся коммутация на рэс49 BPF LPF, в роли ключей удобно взять TD62783, осталось с преобразователем НО ТОЛЬКО НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ!!! я тут вспомнил про наковырянные импульсные DC>DC от старых сетевых карт, они где то валяются и даташит был, ток не помню, надо искать...
    Сергей
  6. #14
    Это потому что вы не умеете их готовить.
    РЕС49 27 вольтовые отлично удерживаются во включенном состоянии напряжением 10 вольт. Всё что нужно для включения это кратковременно подать на реле более 16 вольт. Для этого преобразователь нужно запускать всего миллисекунд на 10. Одновибратор для обеспечения времени работы генератора+генератор на чём угодно+ключ на одном транзисторе с дросселем+диод для выпрямления.
    PS: писал уже про это в теме ещё в субботу но часть постов куда то испарилась.
  7. #15
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    ur3ilf,
    как переключать независимо 20 релюшек с таким питанием? управление от stm
    Сергей
  8. #16
    заблокирован
    237
    ur3ilf, значит от +20 вольт будет включаться?
  9. #17
    А вам разве нужно одновременно 20 реле включать? Ну максимум 4- два в полосовиках и два в ФНЧ. А то и вовсе два всего только в полосовиках.
    Принцип проще не бывает. И ним пользуюсь давно. Но использовать можно только при наличии какого то сигнала управления.
Название:	DC-DC реле РЕС49.GIF
    Импульс для запуска обновибратора который выполнен на 2N7000 по приходу на затвор короткого импульса разряжает конденсатор 0,1мкф и генератор будет работать пока идёт заряд конденсатора. А дальше подходящий транзистор и дроссель 100 микрогенри. В большинстве случаев нужный сигнал можно найти в синтезаторе. Если есть в схеме что то с выходных регистров типа 74НС595 то вообще нет проблем.
    Например в этой схеме этот сигнал берётся с 12 ножки 74НС595.
    В этой аналогично. Потому что регистры переписываются при смене их состояния, а оно естественно меняется при переключении диапазона.
    А так как я пишу давно себе всё сам то нужная пачка импульсов формируется уже в АТмеге. Стоит всего мизер деталек- ключевой полевик + дроссель + диод. Минимум затрат для решения устойчивого переключения реле РЕС49 без помех. Потому что преобразователь работает только при переключении диапазона. А дальше реле на половинном от срабатывания напряжении висит на удержании. При этом реле почти не греется и потребляет минимально. Что то около 30 миллиампер для 4-х РЕС49.
    Вот тут #766 есть скрин с осциллографа поясняющий работу. И не много разъяснений #770 #774 #797
    От 16V реле РЕС49 с паспортами 0001, 423, 427 а это сопротивление обмотки около 1,8 килоома включаются без проблем. В известном трансивере RA3AO с указанным трансформатором в описании столько и есть. Хотя по схеме 18 вольт указано. И ни каких проблем.
    Отдельные экземпляры с таким паспортом могут включаться и при 12 вольтах но не устойчиво и с прогревом повышается сопротивление обмотки могут уже не включится.
  10. Спасибо от cqdx, Serg007, tomcat
  11. #18
    заблокирован
    237
    При 20в будет обеспечивать нужный прижим контактов ?
  12. #19
    15,659
    Прижим будет. Якорь то к керну прилип. Прижим получается стандартный А вот время срабатывания при питании пониженным напряжением увеличится. Но для ДПФ разницы нет.
  13. #20
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    хотелось бы посмотреть как это будет выглядеть для BPF - 11 фильтров LPF - 6 фильтров и ещё примерно 10 реле отдельно
    нет у меня 595, с STM32F407 идет двоичный код на отдельные дешифраторы и другие ключи, в схеме трансивера отсутствуют какие либо последовательные интерфейсы ТОЛЬКО СТАТИЧЕСКИЕ, один преобразователь в бп или на каждую реле огород?
    Сергей
  1. Повышающий преобразователь напряжения
    от vxl в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 09:59
  2. Повышающий преобразователь DC-DC (2.4 --> 3.3), малый ток
    от Evgen_F в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:43
