Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Мировое эхо
    Харьков
    4,420
    Мировое эхо
    заметил на 2172.3 кГц любопытный маяк, пикает раз в 15 секунд, но что интересно, через 1.716 сек следует его эхо. Запись в аттачменте.
    Судя по задержке, сигнал проходит около 514569 км.
    Интересно чем вызвано это эхо?
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    а может два передатчика со сдвигом по времени? Разные аэродромы какие-то оказались?
  4. #3
    Интересно откуда маяк. Мой приятель проверял свою аппаратуру и прохождение в интересуемом направлении на 14 мгц способом "эхо", нажатие-услышал эхо, всё нормально. (ГС-35 плюс 5 элементов.)
  5. #4
    Харьков
    4,420
    хм... может быть
  6. #5
    ГРАНИТ
    Гость
    Если прикинуть, что передатчик находится прям рядом с вами, то 250 тыщ км туда и обратно столько же... это где это место.
  7. #6
    Харьков
    4,420
    ГРАНИТ, вот меня тоже это заинтересовало. Возможно это слышен сигнал от соседних маяков.
    Погуглив на эту тему нашел информацию, что есть такое явление как мировое эхо.
    Когда эхо радиосигнала может приходить с задержкой от 1 до 40 секунд или больше.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...8D%D1%85%D0%BE
    Были гипотезы, что это инопланетный спутник ретранслирует сигналы
    Ктото сталкивался с таким явлением?
  8. #7
    ГРАНИТ
    Гость
    "Насчитал" только 1,2сек.
    А запись случаем не на магнитофонную ленту. А то помнится на долго полежавшей, начало композиции "отпечатывалось" на участок с тишиной и иногда можно было услышать не одно "эхо".
  9. #8
    Харьков
    4,420
    ГРАНИТ, запись HDSDR. Я вначале не обращал внимания на этот бип, пока не заметил, что на панораме за ним следует маленький повтор.
  10. #9
    А может три? Мне слышится перед громким бипом ещё один еле заметный а потом ещё повтор.
    А перед ним ничего не видно?
    Резонанс где-то рядом!
  11. #10
    Радиоэхо звучит специфично и его уровень меняется со временем, а число повторов - одно, т.к. остальные значительно ослаблены.
    Скорее всего, это один и тот же передатчик-радиомаяк циклично передающий тон с мощностью каждой посылки по убывающей. Это позволяет службам непрерывно контролировать прохождение радиоволн.
    Например, профессиональные КВ-трансиверы фирмы CODAN способны обеспечивать устойчивую КВ-связь на различных диапазонах постоянно обеспечивая селективное сканирование прохождения радиоволн.
    Селективное сканирование позволяет автоматически контролировать все радиоканалы трансивера при отключенном динамике. Вызовы могут быть приняты на любом из сканируемых каналов где радиовидимость в технической норме.
    Таким образом, эти загадочные сигналы похожи на контрольные посылки системы мониторинга прохождения и отсутствия помехи в канале по времени суток.
    Борис
  12. Спасибо от 104
