Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Мировое эхо
  1. #21
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    От луны сигнал возвращается через 2,5 минуты
    Вы ничего не путаете? За 2.5 минуты сигнал пройдёт расстояние 44'968'869 км
    Это примерно в 116 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны...
  2. Спасибо от LEONID_S
  3. #22
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    От луны сигнал возвращается через 2,5 минуты и со смещением в 427 Гц.
    ах нет... это уже вообще жесть (
  4. #23
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    дел
    Не мин. ,а 2,5 сек, читай пост 20
    Тест на внимательность прошли,а вот на граматность пока нет.
  5. #24
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    И после одно из вызова секунды через 2-3 слышу свой сигнал с искажениями.
    Тоже давненько даю CW общий вызов на 18 МГц и слышу, будто ещё кто-то работает на моей частоте (у меня был "дроздивер" с возможностью слышать эфир в паузах между телеграфными посылками). Слышно громко и чисто, как будто местная станция. Быстро понял, что эта "станция" повторяет мою передачу с задержкой около секунды. Первым делом посчитал, что кто-то из знакомых прикалывается - резко сменил частоту - и только тогда понял, что это эхо. Немного поигрался с этим "попугаем" и выключился.
    Надо бы было записать, но тогда это было проблемой - не то что сейчас. Больше с таким не встречался.
  6. #25
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Все таки Борис был прав... Извинюсь перед ним.
  7. Спасибо от UN7CI
  8. #26
    Харьков
    4,420
    ua4sz, это точно не отражение от Луны.
    Во первых задержка не вписывается.
    Во вторых от Луны затухание даже на УКВ порядка 200 дБ, а что будет на КВ, где ионосфера мешает.
    Больше всего похоже, что на записи скорей всего сигнал передаётся с разной мощностью или своеобразный пинг между разными станциями на разном расстоянии. Там действительно можно различить несколько слабых бипов разной мощности вслед за первым мощным.
    Но вопрос с длительной задержкой эха интересен, если кто сталкивался с таким явлением было бы интересно узнать подробности. Явление это возникает вроде чаще всего на частотах 1-9 МГц, но регистрируется и на частотах до 28 МГц.
  9. #27
    не только после, но и перед
  10. #28
    Краснодарский край
    10,441
    Борис, это кто?
    Это среднее значение т.к. расстояние не постоянно.
    Откуда такое число?
    Скрытый текст
    Проявление эффекта Доплера в отраженном сигнале обязано явлению либрации Луны. Следует особо отметить, что знак изменения частоты при отражении от двух противоположных сторон Луны различен. Это приводит к расширению спектра принимаемого отраженного сигнала. В диапазоне 144 МГц доплеровский сдвиг достигает ±2 Гц, в диапазоне 432 МГц — ±6 Гц, а в диапазоне 1296 МГц — ±18 Гц.
    Радиоволна, проходя атмосферу Земли, испытывает влияние эффекта Доплера: на частоте 144 МГц доплеровское изменение частоты составляет 14 Гц, а на частоте 432 МГц — 3 Гц. Точное значение доплеровского сдвига определяется как угломестной ориентацией направления излучения антенны, так и свойствами атмосферы (главным образом, тропосферы). Само собой разумеется, что и отраженная от поверхности Луны волна подвержена влиянию эффекта Доплера. Однако надо иметь в виду, что во втором случае знак изменения частоты противоположен знаку изменения частоты, вызванного влиянием атмосферы Земли. Поэтому не исключено возникновение ситуации, когда результирующий частотный сдвиг будет равен нулю.
  11. #29
    что за частота была?
    Что то порядка 14030.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В эти годы было модно прокручивать в эфире запись (вводить в ступор) на цифровом диктофоне с малым битрейтом (искажения).
    Это и было мое предположение. Я даже предположил, что таким образом мне кото-то хочет намекнуть, что у меня сигнал плохой))) Помню после этого "эха" тут же позвонил своему соседу и попросил проконтролировать сигнал.
    Ну в своем случае я все таки придерживаюсь мнения, что это кто-то надо мной прикололся с записью моего сигнала - версия UN7CI.
    ... Но хотелось бы верить во что то более "вне Земное"!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  12. #30
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=923
    здесь вот я когда то выложил статью интересную по этой теме.
