Да совпадают.
Да совпадают.
Так может С1058 вышел из строя, если схеме "нравится" подключение внешней ёмкости в виде щупа.
C1058 ставил паралельно 33пФ, Пробовал 820пФ паралельно С1038 амплитуда увеличилась с генератора и все. Еще раз проверю режимы. Есть еще одна особенность на эмитере генератора напряжение мультик показывает больше чем на базе, думаю что ВЧ наводки, попробую сорвать генерацию и померить еще раз.
К сожалению эта схема и должна работать на первой гармонике, 23.3 мгц.
В эмиттере имеется контур, настроенный именно на эту частоту. На 3 гармонике генерация невозможна.
Можете проверить L1013-1мкгн, C1058-39p плюс емкость монтажа, C1038 - разделительный и немного уменьшит емкость контура за счет последовательного соединения.
Обычно следом устанавливается нелинейный элемент(утроитель) и выделяется третья гармоника.
Нужен ВЧ - вольтметр, пройти все контрольные точки. Проверьте полевик - что на затворе? должно быть то-же, что на эмиттере генератора.
Успехов.
Загрузил более полную схему, нет контуров если просмотрел ткните. Да 1мкГн на 23,3Мгц нужно 46пФ. Индуктивность в виде дросселя, мелкий резистор 0,125Вт. В точке J1003 должно быть ровно 70МГц +-20Гц. На истоке полевого транзистора 2,6В, так же как и в аналогичном модуле напряжение один в один. На генераторе при срыве генерации тоже мультик нормально показывает база 1,9В, эмитер 1,2В , коллектор 3,9В. Переходной конденсатор 2пф на частоте 23,3 Мгц 3,5кОм. На затворе почти шумы. На истоке псигнал есть но очень слабый. И в инструкции писано:
Так понимаю генератор генерит на 70МГц. Дальше буферы пошли.
Последний раз редактировалось Vlad9; 03.09.2018 в 20:17.
Обратите внимание - Q1005 - Вроде буфер, но базовый резистор R1015 - 100k великоват, и базовый ток не достаточен для линейного буферизирования. Т.Е. рабочая точка выбрана на грани закрытия транзистора( режим класса С). На выходе такого каскада будет сигнал богатый третьей гармоникой. Далее - фильтр, и на выход.
Сори, не могу писать - внучек помогает!
На эмитере 2,7В. что есть 5мА тока. По моему совершенно линейный режим. Есть еще Q1018 на коллекторе которого тоже должно быть 70МГц, он тоже в линейном режиме база 2В эмитер 1,2В, коллектор 3,9В. Которые поступают на смеситель. Нет сам генератор работает на частоте 70МГц, по моему так. Все остальное буферы, развязка. На истоке я вижу напряжение порядка 40мВ. На коллекторе Q1018 ничего. Завтра попробую подать 70МГц с si5351 на затвор полевика.
1. Я уже писал, из-за наличия контура в эмиттере генератора, генерация возможна только на первой гармонике, т.е. на частоте настройки контура. Если-бы генерация была-бы на 3 гармонике, контур настраивался-бы на 3 гармонику. Но в этом случае очень трудно было-бы подстраивать частоту генерации катушкой, включенной последовательно с кварцем. Ее влияние не частоту генерации было-бы слишком сильным.
2. исток полевика подключен к земле, и напряжения на нем быть не может!
3. В затворе полевика стоит резистор 100к, определяющий Rвх полевика, потому разделительные емкости малы,
НО - ВЧ напряжение на затворе должно быть такое-же как на эмиттере генератора. Если это не так - ищем косяк! либо разделительная емкость, либо обрыв, либо полевик!
4. На стоке полевика ВЧ не менее чем, на затворе, иначе ищем косяк, либо обрыв, либо полевик.
И самое главное мерять нужно вольтметром с высоким Rвх( ламповым), иначе Вы ничего не увидите.
Удачи.
Последний раз редактировалось ur5fia; 03.09.2018 в 21:34.
Нужно убедиться, что катушка L1002, понижающая частоту кварца, не мешает возбуждению на 3 гармонике.
