Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Доброго времени, уважаемые коллеги по хобби! Имеется БП +3000 В для питания анода лампы ГУ-43Б. Трансформаторный. Трансформатор габаритной мощностью 4 кВт. Схема классическая - диодный мост на диодах 2Д202Р (6 штук в плечо = 24 штуки), конденсатор 33 мкФ 6 кВ, бумажный (пробовал и 50 мкф, и 4 мкф - без разницы). Каждый диод шунтирован резистором, кажется, по 300 кОм. Собственно, вопрос: Почему-то соотношение переменного напряжения к выпрямленному на холостом ходу не расчетные 1,4 (корень из двух), а 1,2. Т.е. при переменке 2550 В имею 3000 В выпрямленного, хотя по науке должно бы 3500 В. Почему так и где грабли?
    Падением напряжения на диодах вряд ли можно объяснить - грелись бы очень сильно, но не греются, БП работает. Измерения проводил прибором АВО-5М1 товарища, думал прибор врет. Недавно приобрел себе такой же - показания идентичны первому прибору.
    Буду благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось EW8R; 03.09.2018 в 17:06.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
    Екатеринбург
    2,064
    ra9dm
    Отключите конденсатор и посмотрите сколько выпрямленного.....На станет понимание где лежат грабли.
    Можно потом по-измерять напряжение на каждом плече моста....всякое бывает....
    Нагружать то пробовали ваш БП ??? Типа на лампочки ...
    Последний раз редактировалось ra9dm; 03.09.2018 в 17:11.
  3. Спасибо от EW8R
  4. #3
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Нагружать пробовал), и не только на лампочки - я на нем работал в тестах сезона 2017-2018 на 160 - все работает ок, часов 16 бесперебойной работы выдерживает точно.
    Забыл написать - каждый диод в мосту перепроверил, замечаний нет.
    Конденсатор отключить можно - а что я должен увидеть? Я пробовал разные - от 4 до 50 мкф - на напряжение ХХ они не влияют.
    Последний раз редактировалось EW8R; 03.09.2018 в 17:46.
  5. #4
    11,189
    Скорее всего врёт выносной делитель. Высокоомные резисторы часто со временем меняют своё сопротивление.
    А им уж наверное лет под 50 уже...
  6. Спасибо от EW8R
  7. #5
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Спасибо. Странно, что оба прибора врут одинаково..
  8. #6
    EW8R, в высоковольтных БП так и будет. Теории не знаю, но где то читал что выпрямители свыше 1000 вольт работают чуть по другим законам. Поэтому вместо расчетных 1,41 мы имеем 1,2 - 1,25.
  9. Спасибо от EW8R, R6CW_Alex, Вячеслав-1
  10. #7
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Спасибо. Если так - то это все объясняет, а то я уже голову сломал - что не так в простейшей схеме)
  11. #8
    Ну так и не должно быть разницы, Вы же на ХХ меряете. Вам предложили другое
  12. #9
    Екатеринбург
    2,064
    ra9dm
    ......мы имеем 1,2 - 1,25.
    Понятно, что 1.4 не получится...но и 1.2 чёй-то мало...На ХХ хотяб 1.33-1.35
    Вы увидите то, что измерите....А потом посчитаете сколько получится сглаженного...Кто-то врёт...Надо найти..)))
  13. #10
    Почему? Замените мост, применив хорошие диоды без шунтов, качественные конденсаторы без утечки...и произведите измерения на ХХ. Или есть другие причины?
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 13:53
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
