Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
  1. #11
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    применив хорошие диоды без шунтов
    А что есть хорошие диоды ???? И какие плохие ??? Шунт 300кОм на одном диоде как-то повлиял на падение напряжения в сотни вольт ???
  2. Спасибо от EW8R
  3. #12
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Измерения проводил прибором АВО-5М1 товарища, думал прибор врет. Недавно приобрел себе такой же - показания идентичны первому прибору.
    И всё таки, один из приборов врёт. Либо тот что измеряет переменку, либо тот, которым измеряете постоянное напряжение. Чудес на свете не бывает. И если вам начинает казаться, что вы что то такое видите, для начала ущипните себя за ухо. Или поспите пару часиков. Обычно, всё проходит, и все "чудеса", бесследно исчезают...
    И вы подробно расписали только прибор, которым измеряете переменку. Поверьте, и те что измеряют постоянку, так же могут врать. И даже очень сильно. Ведь в нём так же стоит цепочка резисторов, и стоит хоть одному из них изменить свой номинал, и вы запросто намеряете 2 кВ, вместо четырёх.
  4. #13
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Почему?
    Не знаю... Но у меня выше 1.35 никогда не получалось.....Я имею ввиду выпрямление напряжений выше 1000в.
  5. Спасибо от RD6LW
  6. #14
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Для ясности - я каждым из приборов АВО-5 измерял и переменку, и постоянку. Их показания идентичны. Т.е. либо они не врут, либо врут одинаково ( что странно).
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Коллеги, порекомендуйте проверенные современные диоды для моста.. И ещё вопрос - мне технологически неудобно будет менять кд 202 на китайские - придётся переделывать всю плату.. Будет ли толк, если я " хорошие" диоды подключу параллельно кд-202-м?
    Последний раз редактировалось EW8R; 03.09.2018 в 18:57.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  7. #15
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Для ясности
    Отцепите конденсатор. Измерьте постоянку. Должно быть ровно столько , сколько переменки......если нет - то кто-то точно врёт... "точно врёт"....
    Ну только если выводы диода изготовлены из медной проволоки прокатанной в направлении работы диода.........
  8. Спасибо от EW8R
  9. #16
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Если они врут одинаково, то это совсем не показатель того, что они дают правильные показания. В однотипных приборах, и неисправности могут быть типовые. Например, нарушение контакта, или обрыв в каком то из регулировочных резисторов. Выгорание какого то из шунтов. И не просто странно, а попросту невозможно то, о чём пишете вы. А одинаково врущие приборы, явление вполне возможное.
    Большинство простых приборов, при измерение переменки, измеряют совсем не эффективное напряжение, а то же самое пиковое. А при отображении, просто производится деление полученного результата на 1,41. Надо просто смотреть схему, и разбираться с приборами, а не заводить тему о каких то "чудесах". Да и 3000 В, это много только по сравнению с 12. Для многих промышленных установок, это весьма средненько.
  10. Спасибо от EW8R
  11. #17
    Будет ли толк
    ничего не измениться,будет так же
    R4DM правильно написал
  12. Спасибо от EW8R
  13. #18
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Всем большое спасибо! Усилитель на даче, на выходных отключу конденсатор. О результате доложу.
  14. #19
    Не знаю.... Есть хуже, а есть лучше. Точно лучше,хоть и Китай, 10А10... можно не шунтировать. Кенетрон- лучший!
    И какие плохие ?
    Плохие все, которые не выполняют поставленную задачу и те, которые надо "шунтировать"... ведь пациент с шунтированным сердцем не долгий жилец?
    А зачем шунтируют диоды? Правильно! И чем меньше будет номинал шунта, тем надежней будут "работать" ваши "диоды" в "гирлянде".... зашунтируйте 1 кОм.... и удивляйтесь.
    А кто и что знает, что "изготовил" ТС? Может у него железо перенасыщено?
    Последний раз редактировалось Mayor; 03.09.2018 в 20:21.
  15. #20
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    КД210 весьма не плохие .
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
