Спасибо от EW8R
Как все запущено !!! Уж от кого кого не ожидал такого ....
....перечитайте еще раз повнимательней и пп 9, 10, 11, а уж потом и п.12.
Кто хоть раз в жизни делал выпрямитель анодного питания имел возможность убедиться что коэффициент 1,41 никак не получается (Вернее получится только в теории для идеального транса и выпрямителя, и нулевой нагрузке), а реально получается несколько меньше, т.к. реально хоть минимальная нагрузка да есть....
и что намерЯли таки 1,41 от U2 !!??
Последний раз редактировалось AL.X; 04.09.2018 в 18:31.
И даже больше. Смотря чем мерить, и что насколько врёт. Идеального соотвествия вы не получите никогда. Но всегда, всё получается в пределах допуска на приборы, и в полном соответствии с теорией
И не получится... Под нагрузкой конечно. А вот на холостом ходу, всё получается как и положено. Конечно, если очень постараться, можно намотать трансформатор так, что он уже на ХХ начнёт "резать" сверху сетевую синусоиду. Тогда конечно, коэффициент 1,41, для чего то трапециидального, явно не подойдёт.
Спасибо от Mayor
Много раз делал блоки питания для УМ, и всегда в расчёты закладывал коэффициент 1.41. Всегда всё получалось.
Ну конечно, на Х.Х , без нагрузки.
Спасибо от EW8R
Теоретически может быть существенно меньше 1,41, но это какая же часть потока должна идти мимо вторичной обмотки? Если же рассеяние маленькое, то как может быть меньше 1,41 на совсем ХХ?
ПС Случай насыщения сердечника на ХХ, рассмотренный выше, откидываем.
Спасибо от EW8R
Бегло прочитал, что "наваяли" и сложилось у меня впечатление, что всё пытаются перемешать в одном "салате"... Бунин и компания дает канву расчета высоковольтного источника напряжения, который должен обеспечить заданные, рабочие параметры. (У меня на 12 В и стандартных трансформаторах при 2 А нет коэффициента 1,41) ТС вас спрашивает- почему на холостом ходу переменное напряжение 1000 В, а на конденсаторе 1200 В, а не 1410 ???? А тут решили своим "опытом" всех задавить... . Еще раз "перевожу"- есть конкретное, измеренное неоднократно переменное напряжение на холостом ходу. Есть измеренное, постоянное напряжение на фильтре на холостом ходу. Они не "вяжутся". Вот и поясните - почему??? Т.к. чудес не бывает, есть предложения (некоторые уже озвучены участниками)- искажена синусоида и, как результат, некорректные измерения имеющимися приборами, "паршивый" выпрямительный мост, утечка конденсаторов, утечка изолирующих материалов (у него, может быть, картон пресованый, а транс на даче, где сыро)... и просьба была "отключить конденсатор" и дать результат измерений без него- вполне логична.
На каком основании, если изделие самопальное и квалификация мастера неизвестна???
Последний раз редактировалось Mayor; 04.09.2018 в 20:04.
Спасибо от EW8R
Спасибо от EW8R
"Статистические законы характеризуют поведение системы как целого и: не зависят от поведения элементов системы."
Если приборы одинаковы и расчитаны на измерение синусоидального напряжения, ими измерили "колокола" , или "треугольники"- все они обязаны врать, но, показания дать одинаковые.
Все "очевидно", но, причину никто не сказал... но, если очень хочется, то можно! ("Да так захотелось...")
Спасибо от EW8R
