Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите опознать деталь в импульснике!
    Подскажите, что это за деталь?
    Это мощный, импульсный, двухкиловатный блок питания на 48в.
    Стоит эта штука в сетевой цепи после дросселя (фильтра). По моим прикидкам должен быть какой-то предохранитель, то есть он разрывает цепь 220в.
    Есть такой же блок питания у которого от этой детали остались только чуть торчащие из платы ножки. Все остальное испарилось!
    Нужно отремонтировать, но так чтобы сохранить все защиты.
    На вид - предохранитель (возможно термопредохранитель) . Поскольку маркировки не видно, без сервис-мануала сказать точно нельзя, и даже номинал определить затруднительно. Я бы взял термопредохранитель на 20A, типа такого - https://www.ebay.com/itm/5-Pcs-Elect...V/191962157034
    Мне кажется термопредохранитель должен с чем-то соприкасаться, с трансформатором или чем-то еще, а тут просто стоит на плате и какую он температуру контролирует не совсем понятно. Если просто внутри блока питания, то как и в мобильниках достаточно терморезистора.
    Может варистор NTC? Скорее всего. Он уменьшает бросок тока заряда конденсаторов выпрямителя и нагреваясь, снижает свое сопротивление, не ограничивая сильно ток. Однако при работе он горячий, градусов 60-70 , это нормально. Если сетевое напряжение сильно просядет и достаточно надолго, ток потребления вырастает и варистор разрушается от перегрева.
    Аватар для UC8U
    9U
    1,359
    UC8U
    NTC должен тепло рассеивать, таким маленьким не может быть. Вероятней всего это термопредохранитель.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    andry252, марка БП не известна?
  7. #7
    Ой, большой пардон!
    Эта деталь стоит на выходе, то есть в разрыв постоянки.
    Просто блок у меня лежит больше месяца и я ожидал когда мне принесут такой исправный, чтобы посмотреть, что там стояло.
    А вчера глянул только на эту детальку даже не обратив внимание на электролиты рядом. По памяти ляпнул, что в первичке, но память подвела.
    Видать это скорее такой мощный предохранитель.
    А марка "Flatrack2 48/2200 HE" - это на крышке, а на морде "Flatrack2 48V/2200W HE"
  8. #8
    Шунт токовый? Вангую что и сдох он не затак. Чтобы узнать его сопротивление нужно исправный бп нагрузить каким-нибудь током, ампер 10-20, и измерить падение напряжения на нём. По закону ома рассчитать.
    Последний раз редактировалось lamobot; 06.09.2018 в 12:49.
  9. #9
    Пинск
    488
    EW3KO
    Ответ #56 и далее по тексту.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 06.09.2018 в 15:09.
    73!Александр EW3KO
  10. #10
    Понял, изучаю...
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Опознать деталь
    от Oleg(EX8MLT) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 14:13
  3. Помогите опознать деталь YOSAN JC-2204
    от PAMAH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 14:24
