Подскажите, что это за деталь?
Это мощный, импульсный, двухкиловатный блок питания на 48в.
Стоит эта штука в сетевой цепи после дросселя (фильтра). По моим прикидкам должен быть какой-то предохранитель, то есть он разрывает цепь 220в.
Есть такой же блок питания у которого от этой детали остались только чуть торчащие из платы ножки. Все остальное испарилось!
Нужно отремонтировать, но так чтобы сохранить все защиты.
