Страница 263 из 336 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3359
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,906
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин
  3. #2621
    Донецк,Украина
    42
    Тюнер 7Х7 процессор PIC16F1938. Меняется индикация при смене диапазона , при нажатии TUNE после настройки индикация L & C. Если настроенный тюнер выключить и включить появляется индикация КПД и мощности в антенне. Причем это бывает не всегда , но часто . Закономерности не заметил.
  4. Спасибо от rolin
  5. #2622
    Аватар для UW6N
    Винница
    48
    UR5NX/UW6N
    UW6N, все FF должны быть в чистом еепроме, у вас программатор неправильно работает.
    может битый пик? или маловероятно.
  6. #2623
    Нижний Новгород, Россия
    375
    r3tjl
    Такое ощущение что контроллер с ума сходит от какой то наводки. У меня так же режимы auto/bypass сами переключались "как будто кнопками", но смена индикации кнопками не переключается, она задается программно...
    ЗЫ. Кстати идея такая по индикации - при настройке и секунд 5 после нее пусть горит L и C, а потом КПД и мощности. До следующего TUNE
  7. #2624
    Подправил прошивку для 5*5
    Тюнер 5Х5, процессор PIC16F1938, двухцветный светодиод. Тюнер согласует только на 80м. и 20м.Зеленой свет нигде не показывается. Красной свет работает.
    73! RUMEN
  8. #2625
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,906
    N7DDC
    r3tjl, а кондеры 0.1 мкФ напаяны на ноги проца где кнопки ?
    5х5 тюнер может кто-то еще проверить ?
  9. #2626
    Донецк,Украина
    42
    После того как отработает TUNE, AN & EFF переключаются в L & C, но значения показывают не емкость и индуктивность , а все те же AN & EFF, Если настроенный тюнер выключить и включить , не меняя диапазон все возвращается в первоначальное положение индикации КПД и эффективной мощи.И работает нормально при каждом TX. До следующей смены диапазона и настройки. Причем проделывал это несколько раз и такая смена индикации бывает не всегда.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да и добавлю, прошивка 2.7 работала стабильно без каких либо глюков.Но новая очень понравилась ,не хотелось бы от нее отказываться И поддерживаю
    r3tjl двумя руками в плане предложения - "Кстати идея такая по индикации - при настройке и секунд 5 после нее пусть горит L и C, а потом КПД и мощности. До следующего TUNE"
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 08.05.2019 в 15:05.
  10. #2627
    375
    r3tjl
    Сначала они были напаяны на сами кнопки. Еще не переделал, надо припаять на сами ноги
    А все равно дисплей глючит 1602, буду конструкцию переделывать
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И поддерживаю
    Можно еще так: при RX (в ожидании) горит L и C, а при TX (когда мощность например больше 5вт) - горит AN и EFF Тоже вариант, вся необходимая информация в нужное время
    В догонку. Еще идея для Дэвида, думаю простая в реализации. Пусть после окончания передачи даже в режиме RX индикатор ксв (НЕ МОЩИ а именно КСВ) показывает значение
    максимального ксв в последней сессии TX. Так еще информативнее, для тех кто не глядит на дисплей во время передачи
    Последний раз редактировалось r3tjl; 08.05.2019 в 15:21.
  11. #2628
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Давид, тюнер 5Х5, процессор PIC16F1938. Поменял в прошивке 2.9 только порог верхней мощности - 50 вт. Тюнер работает неадекватно. Релюшки перебирает, но не настраивается. Может я что то неправильно задал в прошивке?
  12. #2629
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,906
    N7DDC
    Ирек, не, это я намудрил чего-то. Буду искать.
    Сделаю индикацию потерь только при Тх. Остальное не поддерживаю. Показывать КСВ без передачи не вариант, за это время может антенна упасть, а КСВ все еще будет показывать 1.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    r3tjl, мне ферритовое кольцо на проводах к дисплею хорошо помогало. Еще экран, заземленный только со стороны дисплея должен помочь.
    Последний раз редактировалось rolin; 08.05.2019 в 16:06.
  13. Спасибо от r3tjl
  14. #2630
    375
    r3tjl
    Так при следующем TX опять ксв будет измерять... так что все покажет!
    Допиливать свою 5-ю по счету неудачную конструкцию после 4х удачных буду чуть позже. По феррит думал.
    Но сначала маламут
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
