Страница 344 из 349 ПерваяПервая ... 244294334341342343344345346347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 3485
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,057
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин
  3. #3431
    Киев
    654
    на дисплее будет написано TUNE.
    1. У меня тюнер без дисплея, только светодиоды. 2. В прикрепленном архиве картинки - ткните носом что куда подключать, а то я уже начинаю всерьез сомневаться в своих умственных способностях.
  4. #3432
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,057
    N7DDC
    UT4UCM, пост #3428
  5. #3433
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    205
    R0AEK
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    R0AEK, пожалуйста, если не трудно, опишите подробно какие выводы с платы тюнера к каким клеммам разъема 718-го подключаете. Мой 5/5 прекрасно работает от СВОЕЙ кнопки TUNE, а от кнопки TUNE 718, как впрочем и 7200 упорно не хочет.
    Я от трансивера только питание подключил.
  6. #3434
    Киев
    654
    R0AEK, а как же тогда Ваш 718 и N7DDC взаимодействуют?
    P.S. Уменя с ICOM тоже работает, если подать на ТЮНЕР с него сначала несущую, а потом запустить его ТЮНЕР кнопкой TUNE, а вот автоматически, как LDG - нет.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 23.02.2020 в 11:49.
  7. #3435
    Усть-Каменогорск
    72
    UN7JMM
    У меня старинкий ic-707, с кнопки tune все работает кроме сброса тюнера в 0. Наверно тюнеру надо чуть больше длительности нажатия, а трансивер уже переходит в настройку. Но в принципе мне нет в этом необходимости поэтому не стал разбираться.
    UN7JMM, 73!
  8. #3436
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    205
    R0AEK
    Тюнер сконфигурирован на автоматическую настройку при высоком КСВ но с ограничением по мощности. Когда перехожу на другой диапазон, скидываю мощность на трансивере и в RTTY давлю на педаль, тюнер автоматом настраивается, потом выбираю необходимую мощность на трансивере и моду. Была ранее идея как в LDG сделать, но так и осталось идеей! И так все быстро и четко работает. К тому же трансивер сам скидывает мощность при высоком КСВ.
  9. Спасибо от UT4UCM
  10. #3437
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    810
    R4YS
    del
  11. #3438
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    810
    R4YS
    Собрал тюнер, версия 7х7, прошивка 3.0.
    Есть небольшое видео по работа тюнера: https://youtu.be/tPrHartYWfs
    Дэвиду N7DDC, традиционно респект!
Название:	ATU 7x7_2.jpg
ID:	330434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ATU 7x7_3.jpg
ID:	330433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ATU 7x7_1.jpg
  12. #3439
    с таким биноклем работает? или для qrp?
  13. #3440
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    810
    R4YS
    Комплектация по стандартной схеме Дэвида.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. UR7TT
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
