Страница 44 из 358 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 3577
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,195
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K2PAL, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, r0ahh, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, R8CDC, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин, Тобол
  3. #431
    Доброго дня. Подскажите или ткните носом где посмотреть какие транзисторы и процессор используются в полной версии автотюнера.
  4. #432
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,271
    RA3TEJ
    То же, что и в версии 5х5, только в планаре:
    2N7002 SOT23
    PIC16F1938 SSOP28
  5. Спасибо от RA9YON, UB3GDT
  6. #433
    2N7002 SOT23, PIC16F1938 SSOP28
    А такая печатка публиковалась? Укажите номер поста.
    Была 5х5 PIC16F1938 SSOP28, и ключи на ULN. Или я что то пропустил?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  7. #434
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,271
    RA3TEJ
    пп пост 262, герберы пост 397
    Последний раз редактировалось AlexJ; 29.10.2018 в 11:24.
  8. Спасибо от ua9d
  9. #435
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Давид, вот такой вопрос. Собрал тюнер. При нажатии кнопки тюнер начинает перебирать реле при КСВ более 2-х. После чего все реле становятся в исходное состояние и КСВ не меняется, то есть нет согласования. При КСВ менее двух вообще не реагирует. Прошивки пробовал 1.0 и 1.1. Дисплея пока нет. Звучание при при переключении реле, то есть комбинация импульсов на реле всегда одна и та же. Что может быть?
  10. #436
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,195
    N7DDC
    Ирек, Это очень вольное исполнение тюнера, может быть все, что угодно. С индикатором и текстовым режимом можно будет точнее определить что происходит.
  11. #437
    Беларусь
    272
    EU7EA
    Цитата Сообщение от Ирек Посмотреть сообщение
    Собрал тюнер.
    Ого, плату сами разводили или авторскую копировали? Там довольно тонкие дорожки для ЛУТ
  12. #438
    г Усмань Липецкая обл.
    68
    Приветствую всех форумчан. Ирек а плату в луте можно в студию.
  13. #439
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,195
    N7DDC
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Т.е. когда процессор видит, что КСВ в течение какого-то времени перестает уменьшаться, он прекращает настройку?
    Так и есть, потом оно начнет увеличиваться, но нам это ни к чему.
    еще вопрос: как(в какой точке схемы)получить команду например 0 или 1 - не важно, что процесс окончен? Если есть индикатор, то все ясно , но я не планирую, пока, индикатор?
    Он будет закончен через 2 секунды по-любому
    Есть много способов контролировать работу тюнера без экрана.
    Во-первых, есть выходы RA7, RA3, сигнал запроса несущей, который как раз имеет длительность настройки тюнера.
    Во-вторых, есть возможность подключить три светодиода и контролировать работу по ним.
    Ну, и в третьих, в крайнем случае работу можно контролировать по КСВ-метру радиостанции или по внешнему отдельному прибору.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Ирек, кстати, прицепите светодиоды, они помогут определить есть ли проблема.
    Последний раз редактировалось rolin; 30.10.2018 в 04:27.
  14. #440
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Давид, контролирую КСВ в трансивере SUNSDR1. С диодами пока не пробовал. Должен подойти дисплей. Уже больше месяца жду. Заказал на всякий случай второй. Такое ощущение, что тандем-мач как то с ошибкой меряет КСВ. Хотя применил все штатно: биноколь BN43-1502, диоды BAT41.
    Плату разводил сам под лут. Плата односторонняя. Стоит несколько перемычек. Конденсаторы 1 мкф подпаяны снизу прямо на катушки реле. Вроде ошибок нет.
    Для программирования микроконтроллера применил JDM программатор.
    Вложение 299479
    Если кому интересно схема программатора и печатки под лут во вложении:
    Последний раз редактировалось Ирек; 30.10.2018 в 08:03.
  15. Спасибо от 4Y, er1cs, eu1af, eu7ea, ew3ds, Love777888, ua9d
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
