Страница 52 из 363 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3628
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,284
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K2PAL, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, r0ahh, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, R8CDC, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, radiodimon, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин, Тобол
  3. #511
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,284
    N7DDC
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Наконец-то приехал дисплей, оказался не той системы.
    Так зачем вы покупали дисплей, внешне непохожий на как у меня ? Может быть разное.
    Проверьте вывод 15 на шлейфе. Если не закорочен на землю, то подайте туда плюс, только со стабилизатора 3.3 вольт Q1
  4. Спасибо от RA9YON
  5. #512
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    К сожалению, закорочен :(
  6. #513
    Он и должен быть закорочен для i2c адреса 0x78. В ардуиноских либах такой по умолчанию используется. Под него китайцы и делают.
    Если на этом выводе установить единицу адрес сменится на 0x7A
    Отпаяйте аккуратно шлейф или скальпелем аккуратно 15 контакт отделите на шлейфе от других и на 3,3 его посадить. Обычным паяльником отпаивается без проблем. Шлейф только на вид хлипкий.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 08.11.2018 в 11:26.
  7. Спасибо от eu1af, ra6ljm, RK3AQW, vitalliano
  8. #514
    837
    R3C-111
    Получилось, поднял 15 вывод шлейфа и на +3 вольта, заработало.
    Как сделал: Просто приподнять вывод шлейфа почти не реально, обрезал по краям дорожки № 15 шлейф, очень острым скальпелем. Отпаял и приподнял над платой. Затем наклеил кусочек малярного скотча, лучше конечно каптонового, но к сожалению нет в наличии, уложил сверху ампутанта и припаял проводок 0.2мм. Второй край проводка, на стабилизатор.
    Осталось капнуть лаком или клеем для надежности.
    Адрес выставил 7А
    Может кому пригодиться.
  9. #515
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,284
    N7DDC
    Кто-то уже оформил тюнер в корпус ? Интересно посмотреть.
    Напоминаю, всего нужно три кнопки, слева направо Auto, Tune, Bypass
  10. #516
    837
    R3C-111
    Сегодня уже собрал бы в корпус, но количество косяков на плате не дает покоя. Теперь буду ждать продолжение тюнера 7х7 пока не понятно, что там с кнопками, одна останется?
  11. #517
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,278
    RA3TEJ
    На счет "косяков на плате" это не для gudzon-m, а так вообще, проверяйте ключи, тестером, осц., чем угодно, но смотрите срабатывает ли каждое реле, благо и программа для этого создана автором.
    Чтоб не быть голословным: собрал тюнер, 2N7000 не было, но есть полно КП-501, поставил их, все работает, весело щелкает и переключается, конденсаторы и инд. прибавляются в соответствии с алгоритмом, на эквиваленте все строится. На днях принесли второй такой же тюнер, не работает, стал смотреть LC-метром, реле вроде щелкают, а катушки конденс. не подключаются, из 11 ключей заменил 7!!! Все транзисторы были новые из Чип-Дипа, при этом транзи-тестер показывает что все тр-ры живые.
    На слух не понятно, сработало реле, или отпустило предыдущее, вот и кажется, что все работает как надо.
    В корпус собрал, вечером покажу.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 09.11.2018 в 11:43.
  12. #518
    г.Ульяновск
    158
    RW4LFF
    Наконец то пришел дисплей. Прогнал тестовую прошивку. Оказалось, что не работают три транзистора. Один в конденсаторном ряду, два в индуктивном. С чем это связано не знаю. Может я подпалил пока тыкался. Заменил. Начал тестировать тюнер в рабочем режиме. Прошивка 1.0. На сороковке начал согласовывать. Вообщем теперь везде согласовывает. Ровно в единицу нет. Но и такие результаты хорошие. Антенна треугольник на 80 метров на крыше 9-ти этажного дома. Кабель снижения 75 ом. Диапазон-КСВбыло-КСВстало: 80-1.2-1.1; 40-5.2-1.25; 30-4.8-1.45; 20-5.25-1.24; 17-1.6-1.18; 15-3.15-1.25; 12-1.6-1.17; 10-1.68-1.2. Эти показания на дисплее тюнера. На шкале трансивера немного отличаются и даже немного лучше. Вообщем я доволен. С такими показателями можно смело применять в практической работе. Ну и для будущего усилителя.
    Насчет транзисторов. Может все таки диоды в обратном включении параллельно реле нужны?
    Последний раз редактировалось Ирек; 09.11.2018 в 12:37.
  13. #519
    Привет всем тюнеро-строителям)
    Интересно кто нибудь использует тюнер в автоматическом режиме?
    У меня не всегда работает подстройка в автомате в настройках стоит строить все что выше 1.3(по дефолту) включаю передачу мощность больше установленной в настройках
    Ксв скажем 2.03 а он не щелкает не настраивает((( при нажатии на TUNE отрабатывает и хорошо подстраивает.Это не всегда так но очень часто.
  14. #520
    Прошу подсказать, нужно ли во второй ревизии схемы (с кнопками BYP, AUTO) подтягивать порты RB5, RB4 резисторами 10кОм к шине +5 Вольт?
    Добавлено через 51 минут(ы):
    В моём случае немного "врёт" измеритель мощности при 100 Вт показывает 76 Вт.
    Резисторы R1/R2 по 51 Ом, с этим может быть связана погрешность?
    Тандем матч при 2 минутах несущей 100Вт в RTTY очень прилично разогревается, не меньше 70 градусов точно.
    Согласовывает очень хорошо, мне нравится
    Последний раз редактировалось RA9YON; 09.11.2018 в 19:20.
    Виталий RA9YON
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
