Страница 153 из 449 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #1521
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    ссылку можно?
    https://www.audiomania.ru/kondensato...capacitor.html
  4. Спасибо от RD3Q, Москалик
  5. #1522
    Собрал вариант 5х5. Заметил вот что. При небольшой мощности (ватт до 30-40), строит нормально до КСВ 1,1 . При большей мощности не строит. При этом на разных уровнях мощности после работы тюнера получается разный КСВ - 3, 4, 6 и т.д. Мощность показывает верно (примерно столько же как на показометре трансивера), трансивер Icom 7100. Антенна сдвоенный диполь на 40/80 м. Не строит как в автомате, так и принудительно кнопкой. Снижаю мощность, опять настраивает без проблем.
    Наш форум - http://r4n.su/forum
  6. #1523
    Возможно проблема в конденсаторах. Посмотрите, если греются на 80-100W. В мусорку!
    73! Александр
  7. #1524
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Самое вероятное конденсаторы и кольца. Конденсаторы должны быть с ВЧ диелектриком, а кольца Амидон.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  8. #1525
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от RWIK Посмотреть сообщение
    Будьте добры ссылку на "правильные" конденсаторы.
    https://pedal-parts.com/ru/capacitors/silver-mica
    https://www.sea.com.ua/elektronnye-k...amiceskie-smd/
    https://ru.farnell.com/c/passive-com...ica-capacitors
    https://eandc.ru/catalog/?SECTION_ID=121
    https://fivel.ru/sljudjanye-kondensa...dkami/c101915/
    Достаточно?
    Ессть еще правильная керамика, хотя бы от MURATA,но она еще дороже, например А100; А800, и не купитесь на MOUSER - это отнюдь не производитель, а крупный поставщик, или как сейчас модно говорить дистрибютор, подобный AMIDONу,который может покупать у кого угодно - на том же АЛИ и только занимается перепродажей продукции IRON POWDER, FERROXCUBE и.т.д.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 23.01.2019 в 18:29.
  9. Спасибо от UZ1CA
  10. #1526
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Испытывал вчера тюнер 5х5 в FT8 на 100вт, достаточно долго. На 40м ксв моего вертикала был около 2. Было тепленькое реле, которое переключает точку подключения емкостей. Емкости советские МПО, не грелись. Колечко амидон (работало одинарное), было еще холоднее чем реле. Сильнее всего грелся бинокль, но никаких скачков в мощности и ксв не было. В качестве эксперимента сбросил и пустил настройку на полной мощности. Дважды мигнув HISWR на ft-847, тюнер настроился с 2 до 1.03 без проблем.
    Ксв-метр ДО ТЮНЕРА (в самом трансивере или внешний) показывает те же 3-4-6 ? Или это показывает только ксв-метр тюнера?
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Достаточно?
    Еще бы ссылки на smd - и было бы счастье
    Последний раз редактировалось r3tjl; 23.01.2019 в 19:10.
  11. #1527
    RN6LW,
    ur7hfo,
    r3tjl,
    Спасибо, ёмкости не греются. Показалось что греются релюшки. Реле как у автора. Тюнер пока на работе оставил, а трансивер дома с антенной, дома времени на радио мало. Завтра вечером понаблюдаю ещё.
    Ещё момент, если тюнером настроиться при малой мощности, то есть ксв как и писал около 1.1, и при этой настройке увеличивать мощность, то КСВ сильно не меняется. Ухудшается, конечно, но на несколько сотых от первоначального значения.
    Есть на работе кондёры К10-57, их ради эксперимента попробую.
    Кольца вот здесь покупал https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-amidon_278617
    Да, КСВ-метр в трансивре такой же ксв показывает.
  12. #1528
    Это не есть хорошо. КСВ-метр трансивера показывает КСВ между трансивером и тюнером. А оно явно не гуд.
  13. #1529
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Toni_4N, колечки многие у него покупают, никто не жаловался.
    КСВ при повышении мощности с 40 до 100вт и будет скакать на несколько сотых, и это нормально. Меняются напряжения, по другому считает контроллер, и чуть по другому работает тандем. И вообще 1.1 и 1.2 для кв, да на 100вт не сильно существенно.
    Тогда мне непонятно другое - а когда же он показывает ксв 3-4-6 ? При попытке настроиться на мощности 100 вт? Это уже может в релюшках дело, плохо срабатывают на большой мощности. Еще осмелюсь предположить, насколько я понял процедуру перебора - а если в прошивке выставлен маленький интервал срабатывания реле, и на большой мощности контроллер не понимает изменения ксв и не может настроить? Выставьте на 15мс а 20 например или больше, и что получится?
    Я разобрал пока конструкцию, завтра понесу на перепрошивку к товарищу, потому не могу показать как меняются показания от мощности
    Если тандем работает правильно, то ксв-метр в трансивере покажет то же что и тюнер. Я просто почему спросил - а вдруг просто сам датчик ксв на большой мощности искажает показания? Потому и настроить не может
  14. #1530
    Так в принципе и должнО быть.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
