Страница 258 из 449 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #2571
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    BAV99 работают на ВЧ и широко используются в радиоаппаратуре.
    Можете пробовать, для этого не нужно спрашивать разрешения на форуме. Вот попробуйте и расскажите всем как оно, работает или нет.
  4. #2572
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    Нет, нельзя. BAT41 высокочастотные диоды.
    BAV99 ещё более высокочастотный (того же производителя), 1.5 пФ против 2 пФ у BAT41 и время переключения нормировано 6 нс (у ВАТ не нормировано)
    Последний раз редактировалось plyrvt; 03.05.2019 в 16:49.
  5. #2573
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    RN3ZOB, Может отказаться от индикации C и L, что это означает для форумчан? Тем более тип на индикаторе не указывается (L или Г).
    Показывает, причем давно уже. Смотрите описание работы в разделе индикации.
  6. Спасибо от eu1aq
  7. #2574
    BAV99
    на вч будут врать
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 03.05.2019 в 20:02.
  8. Спасибо от R3KBL
  9. #2575
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Я смотрю они в укв трансиверах и МШУ стоят в защите УВЧ. Думал может подойдут. Ладно, дождусь 41х.
    73! RT6M
  10. #2576
    Цитата Сообщение от ua9xja Посмотреть сообщение
    млжно ли вместо BAT41 использовать половинку BAV99? у него вольтаж и ток такие же но отсечка вроде на 0.1-0.2 вольта выше. Может можно что-то в прошивке под них поправить? или это не так критично?
    У меня BAT-43 стоят, не жалуюсь.
    Оффтоп - сегодня закончил собирать CAT для IC-718 попробовал через тюнер Давида в wspr на 0,5w(трансивер меньше не дает) вещать на cw40100
    видать попал во время, тюнер на этой мощности 1.08 КСВ показывал.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  11. #2577
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Собрал тюнер 7х7 и хотелось бы подключить светодиод двухцветный как описано в инструкции к выводам подключения программатора CLK и DAT . Двухцветный не нашёл с общим анодом , а применил два зелёный и красный соединив аноды вместе и подпаял к 5в . Катоды к соответствующим выводам как указано в инструкции , но при настройке эти оба светодиода просто моргают и не включается тот или иной диод указывая КСВ . В инструкции указано чтоб этот способ работал надо изменить значение по умолчанию , а какие именно я в инструкции не нашёл , хотя написано что будет указано ниже . Думаю при программировании надо что то указать чтоб и этот способ работал , если так то программатора у меня нет и мою затею с доп индикацией придётся отложить . Подскажите кто знает ?
  12. #2578
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    957
    R4YS
    Нужен программатор.
    Из описания:
    Самый простой способ, это подключить двухцветный красно-зеленый светодиод с общим
    анодом к выводам разъема для программирования процессора. Чтобы этот способ
    индикации работал, следует изменить некоторые значения по-умолчанию, об этом будет
    сказано ниже.
    01 — ячейка для указания типа подключенного дисплея.
    Значение 00 соответствует подключенному двухцветному светодиоду
    По умолчанию стоит:
    Значение 01 — 1602 ЖКИ с платой расширения портов.
    Последний раз редактировалось 4Y; 05.05.2019 в 10:12.
  13. #2579
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Нужен программатор
    Спасибо понял , либо дисплей , либо светодиод будет работать . Значит пусть дисплей работает .
    В версии 5х5 которую тоже собирал я поставил три светодиода и они работали , сейчас в корпус поставил тюнер 7х7 и хотел чтоб диоды не простаивали без дела .Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2580
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    957
    R4YS
    Действительно, в версии 5х5 можно подключить 3 светодиода. В описании версии 7х7 такого варианта я не увидел. ЖК лучше светодиодов)))
    PS Купите на Ali программатор, стоит "копейки"...
  15. Спасибо от Alehsei
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
