Страница 347 из 449 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357397447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #3461
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Victor US0IZ, если выход вашего лампового приведен к 50 Ом с помощью ШПТ, то можно использовать. Иначе не получится, этот тюнер не расчитан на такие большие напряжения.
  4. #3462
    Орловский
    1,083
    8
    Кто то ранее спрашивал, что если мотать не на кольцах. Я намотал на каркасах - работает.
    Сто ватт у меня правда нет, но при 40, глюков не заметил.
    Только запустил, погоняю еще. Заработал без бубна, спасибо огромное автору
ID:	331536   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. Спасибо от 4Y, HA3HZ, ut29641
  6. #3463
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ra6ljm, это я интересовался, ведь так тюнер можно еще упростить и удешевить.
    Давайте данные катушек, думаю найдутся желающие повторить.
  7. Спасибо от 4Y
  8. #3464
    Белгород
    1,476
    ra6ljm,
    Приветствую.
    А что у Вас за узел собран выше контроллера?
    Upd понял что преобразователь.
    По приему не гадит?
    Последний раз редактировалось Radiotester; 17.03.2020 в 22:57. Причина: хорошая мысля приходит опосля
  9. #3465
    Орловский
    1,083
    8
    rolin,
    Каркас для L5- L7 - 14,5 мм(остается, когда заканчивается бумага в факсе, на работе
    Намотал на нем три катушки,проводом 0.75мм(такой был), лишнее отпилил.
    L5- 8
    L6- 13
    L7- 22в.
    L4 на сверле 9 мм- 7витков.
    А так, считайте coil32 on-line под свои размеры, довольно точно получится, я индуктивность промерял перед запайкой.
    Radiotester,
    Да,dc/dc преобразователь 5в.
    Были пятивольтовые реле на них и собрал, линейный стабилизатор очень грелся.
  10. Спасибо от HA3HZ
  11. #3466
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Друзья, а есть ли у кого то опыт подключения тюнера к Маламуту, имеется ввиду режим автомат
    Да нет ни каких проблем. У меня был встроен в один корпус с маламута тюнер, в режиме АВТО переводите тюнер и все. Я вывел одну кнопку и без дисплея, а чтобы сам трансивер показывал КСВ и мощность одинаково с тюнером, отключаете родной датчик КСВ в маламуте и заводите сигнал от тюнера.
  12. Спасибо от ra6ljm, ub3gce, Николов
  13. #3467
    Можно поставить 2х цветный светодиод (места много не занимает на панели) подкорректировать прошивку и вполне себе дисплей, красиво и понятно)))
  14. #3468
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Прочитал на польском форуме, что у некоторых экзкмпляров тюнера имеются проблемы с инициализацией дисплеев ОЛЕД. Выражается это в том, что дисплей не запускается при подаче питания, но если быстро передернуть питание включенного тюнера, то дисплей начинает работать.
    Я испытал наверное штук 5 самых разных дисплеев и все они работали отлично, без сбоев.
    Причина неработоспособности некоторых дисплеев ясна - китайцы припаивают на них детали, которые есть под рукой, не глядя и задающая RC цепочка на сигнал RESET иногда получается слишком "долгой".
    То есть процессор начинает инициализацию дисплея до того , как сам дисплей вышел из состояния RESET.
    Я проверил код и выяснил, что инициализация начинается спустя 300 мс от подачи питания. Я увеличил это время вдвое до 600 мс на всякий случай и обновил прошивки на Гитхаб.
    Тем не менее, кто знает что за детали туда китайцы припаяют, может время сброса будет одна секунда или больше. Поэтому если ваш дисплей не хочет работать, есть смысл перепаять конденсатор или уменьшить резистор на дисплее.
    У кого все работает, нет смысла обновляться.
  15. Спасибо от 4Y, er1cs, eu1af, ra6ljm, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RN6LW, ua9d
  16. #3469
    Белгород
    1,476
    rolin,
    Приветствую.
    Наблюдал я такое на одном из oled 1.3 дисплее.
    Интересно о каком конденсаторе и резисторе идёт речь.?
  17. #3470
    Приветствую всех.
    У меня почему то перестал работать тест в версии 3.0 в тюнере 5х5
    Подскажите у кого как работает.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
