Страница 356 из 449 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359366406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #3551
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Предыдущее сообщение с моим мнением по поводу балунов прошу считать ошибочным. Я нашел ошибку в монтаже, которая приводила к таким результатам.
    Ближе к теме, я собрал балуны на трубках из материала 43, которые потенциально можно использовать в симметричном тюнере моей конструкции.
    Один из 50 Ом кабеля, второй из слабо скрученной проволки, 4 витка.
    В режиме 1:1 никакой симметрии не неблюдается и в помине у обоих. В режиме 1:4 частичная симметрия выхода есть, почти одинаковая для обоих вариантов. Проверял приемником, разница по входам 1.5 - 2 балла, у проволочного на 0.5 балла лучше, на мой взгляд не критично.
    По равномерности КСВ у кабельного варианта немного ровнее на ВЧ, самую малость.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Все оказалось просто, подключение второй трубки в качестве симметрирующего трансформатора, дает желаемую симметрию выхода. По схеме
    Последний раз редактировалось rolin; 12.06.2020 в 07:57.
  4. Спасибо от Integral, RA3PKJ, RA9YON
  5. #3552
    Это решение применяется уже более 30 лет.
    С появлением "биноклей" всё стало проще.
    Хорошо, что токовый балун у Вас заработал.
    Проверьте Вашу схему. Там есть неточности.
    Должно быть вот так
  6. #3553
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, не согласен, по вашей схеме 1:4 унун пытается стать балуном с помощью запорного дросселя, который сам по себе симметричностью не обладает.
    По моей схеме симметрировании достигается с помощью симметрирующего трансформатора на выходе запорного дросселя.
    Подобные траесформаторы широчайше используются практически во всех УМ промышленных трансиверов. Через них подается питание на выходные транзисторы.
  7. #3554
    Зачем тогда "запорный дроссель" в вашей схеме??
    И я пытаюсь донести до Вас, что эти задачи ДАВНО решены и применяются во всем мире.
    В том числе на этом сайте.
    В век биноклей эти решения избыточны.
    Вот балун 1:4 на бинокле с хорошей симметрией.
  8. #3555
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Вашу схему/ конструкцию на двух кольцах механически можно выполнить и на одном, если размеры кольца/кабеля позволяют
  9. #3556
    Коллега, это не моя схема. Это традиционное решение.
    Конечно можно на одном кольце. Трудно получить требуемую индуктивность.
    А лучше на бинокле "Улучшенный балун Гуанеллы". Описание здесь на сайте.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, не согласен...
    Эта конструкция выпускается фирмами и повторяется радиолюбителями много лет.
    Я тут перерисовал Вашу схему в удобоваримой форме.
    И хорошо виден токовый балун у которого клеммы выхода заземлены
    через обмотки. По сути антистатическая защита. Индуктивность этих обмоток
    должна быть большой чтобы не шунтировать сигнал.
Название:	balun 1-1 ПЕРЕРИСОВАННЫЙ.jpg
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 12.06.2020 в 14:31.
  10. #3557
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Так пусть повторяют, я не против, я лишь не согласился с вами, что эта схема то же самое, что и моя. Да вы и сами видите уже.
    Схема, что я нарисовал, не я придумал, она широчайше используется в межкаскадных согласующих цепях двухтактных усилителей мощности (профессиональных), где необходима высокая симметрия, в ВЧ ОУ схемотехнике, дифференциальных усилителях, драйверах АЦП, разводке линий тактирования, где часто бывает необходимо переходить от синфазной линии к дифференциальной и наоборот.
    На вашей перерисованной схеме нужно обязательно указать, что верхние индуктивности это трансформатор на одном сердечнике. Это собственно и объясняет принцип работы - что бы вы не подали на один из выводов трансформатора, на другом выводе будет то же, но инвертированное.
    А запорный дроссель тут используется по прямому назначению - блокировать прохождение токов по оплетке кабеля.
  11. #3558
    На Вашей схеме не указаны сердечники. Я их тоже не указал.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Смотреть п. 3.8 https://studfile.net/preview/2650703/page:7/
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 13.06.2020 в 08:43.
  12. #3559
    В дополнение к выше сказанному:
    В схеме, для подавления четных гармоник включена специальная линия Л1.
    Она необходима в схемах УСИЛИТЕЛЕЙ, что Вы и указали: Схема, что я нарисовал, не я придумал, она широчайше используется в межкаскадных согласующих цепях двухтактных усилителей мощности (профессиональных), где необходима высокая симметрия, в ВЧ ОУ схемотехнике, дифференциальных усилителях, драйверах АЦП…….
    В наших применениях линия Л1 избыточна т.к. борьба с гармониками осуществляется в трансиверах . На выходе трансиверов уровень гармоник минимизирован.
    Для примера посмотрите ФНЧ FT1000.
  13. #3560
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Платы получил, начал сборку.
    Из серъезных ошибок - потерялся гербер фрезеровки, поэтому отверстия под кольца на фабрике не просверлили.
    Имейте в виду.
    зы. выводы катушек с левой стороны зеркальны правой. Придется мотать в другую сторону.
    Исправленную плату выложу после полной проверки платы.
    Последний раз редактировалось rolin; 18.06.2020 в 05:06.
  14. Спасибо от RN6LW, Анатолий.Mel
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
