Страница 51 из 449 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #501
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Снял КСВ в режиме байпаса большого тюнера. За счет того, что развернул реле конденсаторов наоборот и теперь их емкость не висит на линии, КСВ лучше даже , чем в маленьком тюнере, несмотря на большее количество реле и большую длину проводников.
    Зависит от точки подключения линии конденсаторов. В одном из вариантов, паразитная емкость очень удачно компенсирует паразитную индуктивность и получается красота.
    Но это не помогает ему сильно лучше работать.
ID:	299981 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо сделать, чтобы в режиме байпаса именно в эту сторону переключалось, настоящий байпас получится с КСВ меньше 1.1.
  4. Спасибо от RX9UAO, ur5ncb, ur7hfo
  5. #502
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Девид здравствуйте.
    Наконец-то приехал дисплей, оказался не той системы. Насколько я понял, теперь в эти экранчики устанавливают новый драйвер SH1106
    На прошивке 1.1 с адресом 78 запускается, но коряво, две строки и артефакты.
    Переключателя на адрес 7А нет физически.
    На сколько я понял, у нового драйвера адрес 0x3C, пробовал подставлять в EEPROM, естественно не заработало.
    Вопрос, можно ли запустить этот экран на Вашем тюнере? Или искать с драйвером SSD1306?
  6. #503
    Покажите пожалуйста фото дисплея с обратной стороны. Очень интересно.
    i2c адреса у контролеров совпадают. 78 в hex у обоих контроллеров.
    Но то что на экране у вас можно с контроллером 1306 получить используя его как с разрешением 128х32. Чересстрочный вывод или ремап. Я глубоко даташит не копал но быстро не вышло так сделать с 1106. Он не воспринимал такую конфигурацию в отличии от 1306.
    И ещё. 1,3" размером купленные пять дисплеев у разных продавцов и все почему то с SH1106 попались. 0,91" и 0.96" наоборот с SSD1306. Китайцы их не различают уже. Точнее им всё равно.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 08.11.2018 в 00:06.
  7. #504
    Москва
    837
    R3C-111
    Пожалуйста:
Название:	дисплей сзади.JPG
  8. Спасибо от ur3ilf
  9. #505
    Шлейф как у всех моих 1,3" с контроллером SH1106. На шлейфе два контакта соединены. Хотя 7 вывод не используется. Я видел в интернете фото 1306 1,3" и там они не вместе.
    Думаю это Автор поправит.
    Две нулёвки на вашем фото возле разъёма это скорее всего и есть смена адреса. Не много модернизировали китайцы.
    Из своих наблюдений дисплеи с али и ебей 0,91 и 0,96" это 1306.
    1,3" - SH1106 а больше уже 1309 и так далее. Это инфо тем что захочет поставить ещё больше дисплей.
    Они в принципе совместимы с 1306. Не много разная инициализация. Не всегда прямая замена корректно работает.
  10. #506
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Нет. Это переключатель назначения ножек №1 и №2. На фото переключатель стоит в положении #1=Vdd, #2=GND.
  11. #507
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Так зачем вы покупали дисплей, внешне непохожий на как у меня ? Может быть разное.
    Проверьте вывод 15 на шлейфе. Если не закорочен на землю, то подайте туда плюс, только со стабилизатора 3.3 вольт Q1
  12. Спасибо от RA9YON
  13. #508
    Москва
    837
    R3C-111
    К сожалению, закорочен :(
  14. #509
    Он и должен быть закорочен для i2c адреса 0x78. В ардуиноских либах такой по умолчанию используется. Под него китайцы и делают.
    Если на этом выводе установить единицу адрес сменится на 0x7A
    Отпаяйте аккуратно шлейф или скальпелем аккуратно 15 контакт отделите на шлейфе от других и на 3,3 его посадить. Обычным паяльником отпаивается без проблем. Шлейф только на вид хлипкий.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 08.11.2018 в 11:26.
  15. Спасибо от eu1af, ra6ljm, RK3AQW, vitalliano
  16. #510
    Москва
    837
    R3C-111
    Получилось, поднял 15 вывод шлейфа и на +3 вольта, заработало.
    Как сделал: Просто приподнять вывод шлейфа почти не реально, обрезал по краям дорожки № 15 шлейф, очень острым скальпелем. Отпаял и приподнял над платой. Затем наклеил кусочек малярного скотча, лучше конечно каптонового, но к сожалению нет в наличии, уложил сверху ампутанта и припаял проводок 0.2мм. Второй край проводка, на стабилизатор.
    Осталось капнуть лаком или клеем для надежности.
    Адрес выставил 7А
    Может кому пригодиться.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
