Страница 53 из 449 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #521
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Вот как у меня выглядит тюнер в корпусе, корпус металлический, от какого то Д-линковского коммутатора, впритык пришелся под плату (название "мини" нужно оправдывать). Панель под кнопки и индикатор напечатал на 3-д принтере. Пока один из выводов "хвост", потом будет разьем, и еще врежу 3,5мм джек под сигналы внешнего управления. В выходные надеюсь опробую на реальной антенне.
ID:	300175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 09.11.2018 в 22:03.
  4. Спасибо от 4Y, akor, eu1aq, OM7AVR, rolin, UA9olb Дима
  5. #522
    Цитата Сообщение от UR5ENL Посмотреть сообщение
    переназначить адрес
    Попробуйте или 4e или 7e У меня 1602 и работает с адресом 7e.
    В прошивке в памяти данных ячейка с адресом 00 там править надо.
  6. #523
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    количество косяков на плате не дает покоя. Теперь буду ждать продолжение тюнера 7х7 пока не понятно, что там с кнопками, одна останется?
    Что за косяки ? Большой тюнер 7х7 уже закончен и ждать продолжения не стоит. Кнопки вешаются на B1, B2, что тут непонятного. На плате даже пятачки есть с обозначениями чтобы легче подпаиваться было.
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    из 11 ключей заменил 7!!! Все транзисторы были новые из Чип-Дипа, при этом транзи-тестер показывает что все тр-ры живые.
    Так может они бракованные по параметру Vgs ON или Rds ON.
    Проверяется все элементарно. Входите в тестовый режим, выбираете максимальные значения R и C, кондеры на Out и мультиметром смотрите напряжения на обмотках реле. В крайнем случае должно быть 11 Вольт. Если меньше, реле могут не переключаться или переключаться слишком долго. На сам тюнер желательно подавать 13.8 Вольт, чтобы с учетом падений на контактах и защитном диоде напряжения хватало катушкам реле.
    При питании 10 Вольт реле уже не переключаются, хотя какие-то вялые звуки еще издают.
    Если напряжение питания ниже 12 Вольт, есть смысл увеличить задержку на включение реле до 15мс в соответствующей ячейке.
    10мс по-умолчанию - это реально очень быстро. Я еще порекомендовал бы заменить кондеры С30, С31 на 10нф, чтобы ускорить измерение КСВ.
    Цитата Сообщение от Ирек Посмотреть сообщение
    Насчет транзисторов. Может все таки диоды в обратном включении параллельно реле нужны?
    А они сгорели в процессе работы тюнера ? Вроде как изначально плохие были. Но вы можете поставить диоды, никто ж не запрещает.
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    У меня не всегда работает подстройка в автомате в настройках стоит строить все что выше 1.3(по дефолту) включаю передачу мощность больше установленной в настройках Ксв скажем 2.03 а он не щелкает не настраивает(((
    Потому, что для выполнения условия автонастройки, не только КСВ должно быть более 1.3, КСВ еще должно измениться на 1.3 относительно последнего значения при настройке. Это сделано для того, чтобы если тюнер не достроил и оставил к примеру 1.5, автонастройка не срабатывала вечно.
    Проще говоря, КСВ должен измениться значительно, чтобы автонастройка сработала. Это условие легко выполняется при прыжках с диапазона на диапазон, собственно для этого эта функция и была сделана. Для небольших изменений должен был быть трекинг-режим, но я его не реализовал.
    Попробуйте уменьшить разницу срабатывания до 1.2 или 1.1, может будет лучше. Расскажите потом, не забудьте. Очень интересно.
    Цитата Сообщение от RA9YON Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать, нужно ли во второй ревизии схемы (с кнопками BYP, AUTO) подтягивать порты RB5, RB4 резисторами 10кОм к шине +5 Вольт?
    Не нужно, но если вы подтянете и еще заблокируете линию кондером 0.1мкф , то будет только лучше.
    В моём случае немного "врёт" измеритель мощности при 100 Вт показывает 76 Вт.
    Резисторы R1/R2 по 51 Ом, с этим может быть связана погрешность?
    Скорее всего нет. Осциллограф есть ? Посмотрите размах амплитуды на входе тюнера и на выходе тандема, должно отличаться ровно в 10 раз. Еще может быть слишком большое падение на диодах выпрямителя. При мощности 100 Ватт размах амплитуды на резисторе должен быть около 10 Вольт, а напряжение после диода должно быть с падением 0.85 Вольт.
    Тандем матч при 2 минутах несущей 100Вт в RTTY очень прилично разогревается, не меньше 70 градусов точно.
    Надо заменить на BN43-202. Я у себя не проверял особо, при не очень длительных сессиях никакого нагрева не наблюдаю.
    Как переназначить адрес в 1602 с 27 или 3F (у меня такие адреса) на 4Е или 7Е?
    Какой контроллер I2C на дисплее ?
  7. Спасибо от er1cs, eu1af, RA9YON
  8. #524
    Контроллер I2C на дисплее PCF8574T
  9. #525
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UR5ENL, ваш адрес 4Е. Все мои прошивки идут по-умолчанию с таким адресом, ничего не нужно делать.
    Если дисплей ничего не показывает, покрутите резистор контрастности на плате I2C преобразователя.
  10. #526
    Прямоугольники видно, но информации нет!
  11. #527
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UR5ENL, может быть слишком большая контрастность. Покрутите.
    Сделайте фото микросхемы преобразователя.
  12. #528
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Вспомни, такая-же непонятка была у меня с 1602 с голубым экраном, а в твоей конструкции индикатор нормально работал. После замены в моей конструкции индикатора 1602 на эелёный прказания стали в норме.
    73!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  13. #529
    Прошил OLED 0.91. Все работает без проблем, а с LCD 1602 нет. Будем двигаться дальше.
  14. #530
    У меня такая же проблема с 1602 , тюнер 5х5 ,прошивка 2,0. С тюнером 7х7 ,тот же индикатор 1602 (зелёный) ,прекрасно работает.DL6RF.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
