Страница 62 из 449 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #611
    У кого есть греберы на 7х7 или готовые платы. Платы я купил бы)! Если да то напишите в личку или ra4pdf@mail.ru
  4. #612
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Стр.40, пост 397.
  5. Спасибо от RA4PDF
  6. #613
    якутск
    225
    rn0qa
  7. Спасибо от er1cs, ra6ljm
  8. #614
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Нормально работает 7Х7 ? Там вроде прошивка пока кривая, автор писал.
  9. #615
    якутск
    225
    rn0qa
    Ещё не работает,это конструктив пока,в дороге часть деталей.
  10. #616
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Приветствую всех форумчан. Chet если есть печатка в луте можно попросить в студию.
  11. #617
    Добрый день!
    Остались платы первой версии, кому надо,пишите в личку
  12. #618
    якутск
    225
    rn0qa
    SERG RA3GDV, Брал у R6BK ,обе платы .
  13. #619
    тоже заказал плат 1й версии,к новому году жду,если кому с северо-запада нуна смогу поделится
  14. #620
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Цитата Сообщение от ub3gce Посмотреть сообщение
    Есть платы 5х5 и 7х7.
    Личка переполнена.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.11.2018 в 18:10.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
