Страница 99 из 449 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #981
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Доброго времени!
    Сегодня на рынке купил камень 2520(не пробовал еще, прошьет его ПИКИТ2). И конденсаторы слюдяные на 500в. Вроде о подобных шла речь. Номиналов по ряду не получилось набрать, не которые будут по два в паралель. Например 22+22, 51+51. 180 вместо 200.Два из них на 1000в . Почему так, пото му что увеличил в 2 раза индуктивности в конструкции 5х5. Будет ли работать с не большими отклонениями по емкости? И как правильно подключить этот дисплей ?, куда какой контакт от микроконтролера?
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 19.12.2018 в 16:28.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #982
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Доброго времени.Платы 7х7 под проц соик остались у кого?
  5. #983
    Каменск
    542
    ua9d
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Если есть 22 пф то почему не сделать параллельно ( 22+180=202 пф)
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  6. #984
    https://ru.aliexpress.com/item/KSGER...777333ed12uP3w
    Вот такую коробочку заказал, что хорошо- есть размер и под 5х5, и под 7х7.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  7. Спасибо от RN6LW
  8. #985
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Без передней и задней стенки. Или у продавца попросили с панельками?
  9. #986
    Киев
    1,154
    Всё будет прекрасно работать, надежность даже увеличится, просто в прошивке укажите точную ёмкость которая у Вас по факту получилась и тогда она будет правильно отображаться на дисплее.
    В параллель лучше ставить одинаковые, тогда через них будет протекать одинаковый ВЧ ток.
  10. #987
    Да, панельки сам сделаю.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  11. #988
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Подумал об этом, но покупать еще 22пф не стал, все таки не дешевые. Как подключить к дисплею OLED 1.3 c контр. SSD1306 ?. У меня 7 разъемов. Два понятно питание остальные SLK, MOSI,RES,DC,CS. Думаю SLK - строб, DC - данные. или я не прав?.
    С 1602 все заработало как часы. В EEPROM все изменения (согласно своих параметров)внес. Сильно врет показометр мощности ( в большую сторону вместо 28Ватт, показывает 34-36) и не устойчиво .Цепочка на пряжений на линии мощности - на нагрузочном резисторе обмотки тандема 3.68 в(что почти соответствует 1:10, 37.6в на эквиваленте 50ом) - после диода - 5.1в , на ноге ПИКа 1.66в. Резисторы почти точно 68к и на ПИКе 33.6.
    КСВ тоже не постоянен после запятой, может быть от 1.00 и перепрыгивать 1.05, 1.16. 1.09 . Это так должно быть? Я понимаю что контролер считает.Все измерял пока на эквиваленте,мощность порядка 28 Ватт. Пробовал ставить 100ом КСВ 2.0 , но сначала считает 1.46 ,1.50, 2.0, потом может опять показать что то вниз. Да! прошивка 2.4
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 20.12.2018 в 01:46.
  12. #989
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Один на 220 можно было бы купить, согласно схеме
    Почти не считается. Поставьте два по 68 в параллель и получите 34.
    Сначала нужно в нем включить режим I2C, а потом подключить. Думаю, поиском в инете легко найти инфо с картинками.
  13. #990
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Приветствую Вас!
    Я так и сделал, но получилось именно 33.6к. Дэвид! , а что, эти не достающие 400ом так сильно будут влиять на этом делителе напряжения?, ведь разница не в1-2 Ватт, а в 6-8.
    Только 180 или 250 . больше не было.
    Попробую.
    Во так получилось.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 20.12.2018 в 12:23.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
