Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фильтры для Yaesu
    Фильтры для Yaesu
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли заменить безболезненно фильтр для Yaesu - YF-100 500Hz на фильтр XF-110 C. Трансивер - FT-890. Фильтра телеграфного нет. А YF-100 не могу найти.
    RD4WA Rudolf
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
    Re: Фильтры для Yeasu
    Добрый день! Если память не изменяет, то фильтр XF-110 от 1000го. Нормально он ставится, только надо демонтировать его с платки. Там кажется четыре точки пайки. Если надо могу посмотреть какой стоит у меня.
    Я не понял, установочные размеры у них подходят, или придется что-лепить навестным монтажём?
    73!
    В 890 фильтр впаивается а в 1000 вставляется. Я убрал эту колодку для установки в 1000ке и впаял сам фильтр в плату 890. Никаких "соплей" всё встало как родное. Если почитать ревью от QST касающегося именно 890, то там написано что у 890 установка фильтра сопряжена с работой паяльником.
    У меня стоит XF110 в 890, по размерам подходит полностью. после установки нужно вынуть перемычку рядом с фильтрами. В принципе, можно поставить и опорник TCXO-4, но с ними нужно быть повнимательней, мне попался такой, у которого стабильность частоты еще хуже, чем у кварца, пришлось убрать.
    А вот на SSB можно что-нибудь приспособить?
    Спасибо всем за ответы. Буду покупать XF110 и поставлю в TRX.
    73!
    На SSB тоже есть кварцевый. Вместо керамики. В мануале название имеется. Тоже надо паять.
    p.s. Я ставил в FT920 пять фильтров, вот это возня порядочная...
    Проблема в том, что они давно не выпускаются. Тема - о заменt оригинального фильтра фильтром от FT-1000
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Я вот тут посмотрел Вашу доработку "NB" 920-го
    http://www.ua6dx.ru/e107_plugins/con....php?content.7
    И у меня возник вопрос: А что это дало?
    И какие диоды применили?
    Да я честно написал, что не проверял, дало - не дало. Если есть желание посмотрите первоисточники. Прямо в статье есть ссылки. Точнее были. Оригинал на английском уже недоступен . Спасибо за подсказку. Зато есть перевод. Я не стал копировать, хотя некоторые комментарии следовало бы сделать...
  1. Фильтры для YAESU FT-847
    от vivass в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 10:20
  2. фильтры ПФ
    от medv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 16:17
  3. Фильтры ПЧ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:40
  4. ПФ и режекторные фильтры.
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 13:08
  5. Фильтры ICOM
    от furor в разделе Icom
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 16:42
