Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Вопрос по сопротивлению несимметричных диполей
    43
    Прочитал много статей, но так и не понял как рассчитать сопротивление антенны, что бы построить балун
    Вот картинка которая меня и подвигла на этот вопрос
    В первом варианте (который я хочу повторить) указано сопротивление 200 Ом, значит балун нужен 1:4
    В варианте автора статьи он выбирает вариант 55, 25/29 метров и мотает балун 1:2,5 так как с его слов антенна 120 Ом
    Вот как это высчитывается и на сколько правильны эти данные?
    Мне на первый вариант действительно мотать 1:4 или нет?
    Если антенна будет "зажата" между двумя 14 этажными ж/б зданиями на уровне 4 этажа это очень плохо?
    На чем лучше мотать балун? На двух трубках от мониторов, как советует автор или на хорошем кольце? Посоветуйте какое кольцо использовать
    Работать планирую QRP, сейчас в ожидании трансивера uBitx
    Прошу заранее прощения за глупые любительские вопросы, но помощь нужна. Я хоть и старый, но опять начинающий
    Последний раз редактировалось Desmaster; 11.09.2018 в 13:16.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Напишите самому автору - rz9cj
    Я думаю что Сергей вам охотно ответит на ваши вопросы
    73!
    43
    Написал, надеюсь ответит. А как вы сами считаете?
    Могу скинуть карту и выслушать совет стоит ли в моих условиях строить такую антенну, или пойти другим путем?
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Ниже результаты расчёта вашей антенны в моделировщике. Обращаю ваше внимание, что входное сопротивление при несимметричной запитке вибратора никогда не бывает сугубо активным. Поэтому кроме балуна нужно предусмотреть схему компенсации реактивности.
Название:	Входное несимметричное.png
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Извиняюсь, а почему вы употребляете слово "балун", ведь нагрузка несимметричная и баланса там нету?
    Кстати, ВЧ наводка на кабель питания будет присутствовать обязательно из-за его несимметричного расположения относительно полотна этой антенны.
    Написали бы просто - трансформатор.
    43
    Пользуюсь терминологией Автора
    Последний раз редактировалось Desmaster; 11.09.2018 в 18:11.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Desmaster,
    1.Мы не знаем, что такое "первый вариант" который Вы хотите повторить.
    2.Все "это" можно прикинуь на МАМАНЕ, если Вы учтете окружение.
    3.Если Вы хотите "балунизировать" несимметричную антенну, или "дросселизировть " фидер, на здоровье, но на других не обижатесь.
    43
    Спасибо
    Про запирающий дроссель уже думал. Полагаю несколько витков коаксиала на кольце помогут
    Первая антенна из четырех представленных на картинке в моем первом посте
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Мало того, оно еще сильно меняется от условий (земля, вода, снег, провода и прочее железо...).
    Вот реальный график антенны несимметричный диполь 40-20-15-10. Высота около 10 метров над землей (в поле).
    До и после дождя (антенна неподвижна, никаких действий с ней не делал):
    Всего то... трава под антенной намокла....
    Очень сильно влияет положение кабеля. Ни в коем случае, нельзя сразу пускать его вдоль полотна.
    Как минимум метров 5...10 должны идти перпендикулярно полотну. Увы, замер утерян, но поверьте на слово. Очень критично!
    Добиваться приемлемого КСВ подбором длинны элементов или довешивая LC. Веселое занятие. Долго, муторно и не факт... что получится.
    Обязательно следить онлайн за всеми параметрами на всех диапазонах = нужен хороший анализатор с панорамой.
    Один... два входят - третий диапазон улетает навсегда...
    Проще... получить условно терпимые параметры и подчищать тюнером внизу.
  11. Спасибо от UA4NE, UR5ZQV
  12. #10
    Еще КСВ сильно зависит от того куда подключена оплетка кабеля у трансформатора. Как правильно - увы сейчас не помню, за давностью лет. Но зависит сильно.
  1. Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
    от UR7HJR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 11:37
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  4. вопрос по IC-718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 05:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
