Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Вопрос по сопротивлению несимметричных диполей
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Обнадежили ТС.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Desmaster, делайте ант., не корову покупаете. Худо-бедно работать будет. В крайнем случае тюнер на подмогу. Все же лучше, чем ничего.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 11.09.2018 в 19:23.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Надо было ему оставить не тронутое поле с граблями. Пусть сам ходит и шишки набивает.
    Антенна хорошая, но достаточно капризная и с своими заморочками.
    На дальних трассах, при одной высоте с INV V, дает около балла в плюс RX/TX.
    Но... требует свободы... что ТС предложить не сможет. Предполагаю, что будет результат... в лучшем случае... не очень.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    apg,
    Еще КСВ сильно зависит от того куда подключена оплетка кабеля у трансформатора.
    Шо такое "КСВ", я забыл с прошлого века. Как можно "подстраивать" антенну, как минимум 4-ре раза в сезон, если нет "всхожести" на крышу?
  4. #14
    Цитата Сообщение от Desmaster Посмотреть сообщение
    как рассчитать сопротивление антенны
    Вот файл этой антенны в MMANA.
    Запускаете и смотрите по диапазонам: Вычисления -- Пуск -- Графики -- КСВ вся сетка -- ДН.
    Борис
  5. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    На нашем форуме есть эта тема. Почитайте и я надеюсь что многие вопросы у вас отпадут
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    73!
  6. #16
    Вот как это высчитывается и на сколько правильны эти данные?
    Мне тоже стало интересно. Смоделировал я первый вариант (28,05м и 13,77м) в NEC2. Модель в свободном пространстве, ибо нет смысла смотреть с реальной землёй. Тем более в ситуации ТС, когда железобетонные многоэтажки будут играть роль пространственной ёмкости на концах диполя и влиять на коэффициент укорочения, и на импеданс.
    Вообщем, получилась такая таблица (все частоты резонансные, когда реактивка равна нулю):
    Freq (kHz) Z-real (Ohm)
    3495 91
    7058 113
    14225 150
    17792 143
    24972 182
    28535 155
    Ну, и полная картина импедансов от 3,4 до 29 МГц:
  7. #17
    Харьков
    4,420
    Прочитал много статей, но так и не понял как рассчитать сопротивление антенны, что бы построить балун
  8. #18
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Не будет реактивка равна нулю. Вот, хоть убейте... Или... вы не делали эту антенну.
    И сопротивления будут другие 100%. Пускай, "не так сильно различающиеся" (от ~30... до 300 Ом).
    Теория помогает понять смысл антенны, ДН которую практически сложно проверить, теоретически просчитать Ку, посмотреть влияние земли....
    Но это... антенна в космосе... Жить нужно в реальности.
    Прибавьте к этому завалы и косяки в трансформаторе (если сделать не идеально), реактивку которую трансформатор в ноль не уберет.
    Добавьте кабель который наверняка пойдет вдоль короткого элемента (самого "нежного")...
    Получите не веселый результат.
  9. #19
    Харьков
    4,420
    RV3MP, ну это и не удивительно. Нести коромысло с двумя вёдрами, держа его за одну сторону конечно можно, но это будет не тоже-самое, что нести то-же коромысло с вёдрами, держа его посредине
  10. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Тогда уж... пойдём по ассоциациям.
    Коромысло с неизвестным центром тяжести. На этом коромысле несколько ведер, баночек, стаканчиков и мензурок.
    Несете вы это "счастье" на рычаге 1:4 в надежде, что одно плечо тяжелее второго.
    Вся жидкость в этой таре впритык... под самое горлышко.
    Даже, если достигнуто условное равновесие, далекое от идеала, но нести кое как можно... любая капля, в любой сосуд, перетягивает всю систему.
    Где то выливается, где то захлёстывает из других сосудов...
    Всё очень тонко.
    Либо... неси как получилось... либо думай о другом коромысле и другой таре.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  1. Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
    от UR7HJR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 11:37
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  4. вопрос по IC-718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 05:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
