Отработал на этот вертикал по сути только одну зиму - 2021-2022год. Около 50 стран тлг и 75 стран в цифре. Работал не очень активно, не позволяла работа. Зиму 2022-2023 годов вообще трансивер не включал. Сейчас со временем стало лучше. Решил сделать ревизию вертикала. Вот такие "косяки" вылезли:
1. СУ в пластиковом корпусе сильно прохудилось, протекла водичка.
2. Места где полевка соприкасалась с алюминием сильно заржавели. Вроде загерметизировал хорошо, но тем не менее... Где был контакт обуженной меди с алюминием - все в идеальном состоянии.
3. Болт под СУ на который сходились противовесы тоже прилично заржавел.
В итоге буду модернизировать:
1. Заменю полевку полотна антенны и ЕН на провод медный 2,5мм2. Концы проводов буду соединять через наконечники с кольцами под пайку.
2. На крепеж только нержавейка (болты, гайки, шайбы).
3. СУ уберу в металлический ящик IP66
4. В СУ заменю конденсатор на более качественный с зазором 2мм. Причем КПЕ поставлю небольшой емкости, а нужную емкость добавлю внешним конденсатором К15У, чтобы было легче настраиваться.
5. В СУ добавлю реле, которое будет подключать индуктивность для диапазона 80 метров, чтобы во всем диапазоне 80 можно было настроиться в единицу.
6. Внизу установлю алюминиевую пластину, к которой будут крепиться все противовесы, а от этой пластины до СУ заземление подведу 6-ю проводами 4мм2.
7. Договорился куда смогу еще закопать несколько противовесов. Таким образом общее количество противовесов будет: 14 + забор.
8. Заземленный забор в качестве противовеса "не очень", но все-таки какой то плюс. Вдоль забора пущу провод и буду его соединять с каждым столбом, чтобы улучшить контакт (по сути шунтировать железо медным проводом).
9. На зимний сезон (когда заканчивается огород и покос травы) будет возможность добавлять противовесы веером по земле. Уже подготовил 20 дополнительных противовесов по 15-20 метров (сколько позволяет пространство). Суммарно на зимний сезон будет уже около 34 противовесов.
Большинство работ уже седлано. По итогу выложу фотографии.
Если соединения делать в пластиковых коробках, то деградации не происходит.
Забор можно не использовать, противовесы должны иметь резонанстные свойства, однако.
Если мазать литолом, солидолом, то железки не ржавеют.
Противовесы конечно в идеале должны быть резонансные и симметрично расположенные, но это если они над землей, если они прикопаны и разложены как позволяет пространство - о резонансе говорить уже не приходиться - тут просто чем больше тем лучше. Выбирать не приходиться - делаем то, что возможно сделать в конкретном случае исходя из доступного участка и его использования для жизни.
Если вертикал укороченный,то соединяйте противовесы не только с забором ,но и со всеми железяками имеющими отношение к земле.Если вода в колодце близко хотя бы пару метров,то туда тросик еи нержавейки.Чем больше железа,тем лучше.Вот выдержка из статьи от Гончаренко.....Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
- все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря.
Только Гончаренко ничего не пишет про забор, воду и все остальное. Противовесы принимают ток от вертикала и замыкают его на второй проводник - оплетку кабеля. Это не заземление, которое выполняет функции защиты в электрических сетях, противовесы - это вторая, функциональная часть антенны. В моем понимании, лучше , что бы они были изолированы электрически от земли.
Последний раз редактировалось ra3gn; 14.06.2023 в 16:52.
Пишет и много,читайте сначала а потом уже свои наивные аргументы....GP с радиалами на грунте...Противовесы под землей .Если надо могу еще на эту тему статьи накидать и в том числе из книги ON4UN, но Вам похоже и этого пока достаточно для осмысления своего понимания .Да и дискутировать лично с Вами я не намерен.73.
В качестве компромисса есть вариант - положить на землю 4-6шт радиала длинной 5и, концы которых ЗАЗЕМЛЕНЫ на вбитые заземлители,а тут варианты, но не меньше 1.5м (думаю от 2 до 5м, всё зависит от грунта)
Это вполне работает от 3.5 до 14мгц, а на 1.8 все при любом раскладе будет мало,
ЗЫ. Очень удобно взять сам штырь длинной 20м!
Это будет 1Л для 20м, 1/2 для 40м и 1/4 для 80м.
При этом конструкция не такая уж МОНСТРУОЗНАЯ = изолированная мачта 12-15м + УДОЧКА 8-5м из стеклопластика.
(на 1.8мгц эта конструкция будет иметь очень низкое сопротивление , порядка 4-8ом, а потому любое согласование будет делать антенну крайне узкополосной (Мама показывает 8-12кгц)
Последний раз редактировалось Алексей2009; 15.06.2023 в 00:31.
