Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Антенна N4PC - вертикал на 160/80
    Тверь
    134
    R2IN
    Планирую поставить себе антенну N4PC - вертикал на 160/80. Модель есть в MMANA. Кратко описана у DL2KQ. Больше информации о ней не нашел, кроме этой: https://www.ruqrz.com/korotkaya-ante...ov-160-i-80-m/ Правда тут предлагается чуть измененный вариант. В моем случае ЕН будет на 15 градусов прижата к земле (как InvV). MMANA вроде с этим согласилась. Основная задача - закрыть цифровые участки на обоих диапазонах и "прихватить" CW. Понимаю, что чудес от нее ждать не приходится, но хотя бы не "лупит" в небо (и "не пугает НЛО"
    Есть ли у кого опыт эксплуатации подобной антенны?
    Попутно еще один вопрос - мачту под данную антенну планирую деревянную, без растяжек, подходящую сосну уже присмотрел. Остановился именно на таком варианте, поскольку растяжки поставить нельзя. Сверху поставлю блок для подъема. Больше 11,5 метров над землей не рискну. Заглубление планирую 2 метра. Может кто сориентировать по диаметрам? Опять же интересует опыт эксплуатации "сосны без растяжек"?
  2. Спасибо от UN7TX
  3. #2
    По креплению мачты. У меня на метр в землю вбита 3 метровая труба на 32.
    К ней закреплена сосна 14 м. в комле 125, вершина 25. по мачте провод GP
    на 40 м. Болтает конечно в ветер, но стоит 6 лет. А у Вас ещё две оттяжки -
    полотна, будет надежнее.
  4. #3
    Интересен вариант 80м-40м...
  5. #4
    15,673
    Если это можно назвать сосной...
    Товарищ, одно время использовал две связанные проволочной вязкой, одна за другой деревянные опоры опоры от ВЛ-10 кВ. Установлена была эта мачта как и обычная опора. Просверлено ямобуром отверстие и вставлена мачта. Никаких растяжек. Сейчас у него другой QTH, но мачта так и стоит.
    Бегал он по ней в когтях безо всякой боязни.
  6. #5
    Тверь
    134
    R2IN
    Спасибо, интересная информация. Думаю при заглублении 2 метра держать будет хорошо. Планирую 0,6 метра пройти лопатой, потом 1,5 мото-буром. Подсыпка из щебенки сантиметров 20. Низ и верх затрамбую камнями.
    80-40 - лично мне не интересно, хотя думаю в манне антенну можно без проблем пересчитать, на 40 планирую антенну с переключаемой ДН, нужно зарыть низа 160-80 перед долгими зимними вечерами.
  7. #6
    Без хорошей системы заземления работать не будет.
    73!
  8. #7
    Тверь
    134
    R2IN
    А можно поподробнее, именно применительно к этой антенне? Насколько я понял, это тот вариант вертикалов, которые менее требовательны к системе ВЧ заземления. ВЧЗ планируются в грунте, от 40 до 5 метров (парами), общее количество 8 пар (16 штук).
  9. #8
    Менее требовательны - те, у кого высокое входное сопротивление. А здесь 50 Ом. Так что - по полной программе.
  10. #9
    Тверь
    134
    R2IN
    Спасибо учтем, буду закапывать сколько удастся.
  11. #10
    Липецкая обл. с. Боринское
    5
    RA3GLW
    К сожалению я только сейчас наткнулся на эту тему
    Данная антенна стояла у меня в течении 5 лет. к сожалению в этом месяце наледь превысила предел прочности
    мачта и она сложилась (мачта стеклопластик ). заземлением служила труба забитая у основания и дополнительные трубы ,
    образующие собачий вольер
    у мачты собрано устройство согласования (на 160 - катушка и переменная ёмкость) настройка по мин.КСВ
    на 80 последовательно с центральной жилой ёмкость (ну так получилось)
    Работой доволен (в моих условиях недо жиру )
    160 ssb 9-0 районы Казахстан
    в цифре JT8 Япония , Индонезия ,Китай .и вся Европа
    до полотно висело север-юг
    как-то так
  12. Спасибо от R2IN
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  5. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
