Есть металлический забор по периметру - буду пробовать подключать.
Фильтры - самые обычные дроссель и 3 конденсатора, типа такого http://radiostorage.net/uploads/Imag...m-07-12-23.png
Дросселя мне мотали под заказ бесплатно, конденсаторы - из тех, которые были в доступе, но как положено X и Y. Все на плате закрытой лаком. Плата внутри алюминиевого профиля 25*25, с торцов вывод проводов, и залиты герметиком. Подключение максимально близко к фонарю. Мощность не большая под светодиодные прожекторы на 50Вт. Самое сложное - их поставить около фонарей. Я смог договориться, и мне их ставили когда вешали уличное освежение - 18 прожекторов по 5 переулкам. Имейте в виду - если нет абсолютной уверенности, что причина помех именно в прожекторах - затевать не стоит, иначе эффекта можете не заметить. Если шум на КВ появляется точно в момент зажигания фонаря и разница существенная - стоит попробовать, но хлопотно это все и затратно... если нет возможности "сэкономить", мне фильтры обошлись только в цену алюминиевого профиля, а так я бы прилично разорился К сведению, есть готовые варианты типа такого: https://www.chipdip.ru/product/dl-1d31 ( не реклама и не рекомендация модели, просто чтобы понять о чем речь и куда копать)
