Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ГИ11/ГИ12/ГИ15 в PA
    ГИ11/ГИ12/ГИ15 в PA
    Как это обычно бывает достались несколько штук подобных ламп (ги15б) и возникли вопросы.
    В доступной документации указан ток катода в 0.15А (хотя для "сестрицы" ги21б постоянная составляющая тока катода 0.25А, правда и импульс несколько больше).
    И максимальное напряжение на аноде в 0.8кв.
    Насколько я понимаю, это данные для импульсного режима работа и на СВЧ, а на КВ (что меня интересует в первую очередь) можно рассчитывать на несколько больший ток и более высокое анодное?
    Конечная цель - PA на 2-ух ГИ15Б с 200-250W на выходе для КВ.
    Если кто-то делал что-то подобное - поделитесь, пожалуйста.
    LD12.pdfgi15b.pdf
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Для такой мощности обдув придется делать очень серьезный. Выжимал с одной лампы 80 ватт на УКВ (144), но грелась просто жуть. Анодное что-то в районе 1000 вольт вроде было.
    ДЛя такой можности мне кажется лучше взять Ги-7Б одну штуку.
    UV7QAE, какой ток анода, ток сетки был? Какая раскачка? Радиатор можно поставить с бОльшей площадью.
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    КПД был что-то в районе 60% если мне не изменяет память. Сетка заземлена. Делал по этой схеме http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcij...I-7B/GI-7B.htm
    Всё хорошо, но эти лампы жидкие по сеткам... Куда привлекательней одна ГИ-7Б, а ещё лучше ГИ-23Б, ГИ-46Б.
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Thomas, В порядке эксперимента собирал на трёх ГИ15Б. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296427 Вот эти фото только остались. Склонны эти лампы к возбуждению, заразы. Повозиться пришлось, но настроил. Мощность при 1110В на анодах плюс-минус(под нагрузкой) 320Вт......350Вт. Схема обычная DL2KQ с УМ на ГИ7Б. Здесь на форуме, на ветке - "УМ с ГИ7б и другая металлокерамика" много полезной информации. Там и я делился опытом. Если интересно, то загляните туда. Удачи!
    - Сергей -
    DL8SP, спасибо, обязательно гляну!
    И по сеткам, и по аноду, и по катоду. Однако эти лампы переваривают 1000-1100V анодного и в некотором роде 1 штука = 2 штуки ГУ-50.
    ...честно говоря лампа "ни о чем" очень "худосочная", есть такие, лежат для коллекции, та же ГИ7Б гораздо привлекательней
    ....можно, но не нужно, т.к. этим лампочки довольно быстро загубите.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Делать разве что ради любопытства. Другого смысла из-за двухсот ватт связываться с обдувом не вижу.
    Две ГУ-50, или две ГУ-29, те же двести ватт.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
    Если посмотреть на комментарии тех, кто эти лампы использовал (см. выше), то никакого криминала не нет.
    В принципе, не удивительно, ведь потери с уменьшением частоты и уменьшением амплитуды и тока падают (мы же не используем их в импульсном режиме и на частотах от 1 ГГц). Да и катодов импульсных ламп есть хороший запас.
    На безрыбье и рак - щука. Несколько лет назад бомжи вынесли всё из каморки в подвале, пока я был в командировках и ЖЭК менял трубы. А сейчас цены на панельки и лампы - кусаются.
