Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Самодельная поворотка на ПР-1М (UR3VCD)
    Меня все спрашивают "где посмотреть мою поворотку?", по этому решил выложить небольшое описание своей самоделки.
    И так, для вращения стека 2х8эл. на УКВ (2м) на крыше 5-ти этажки, я решил собрать недорогое легкое поворотное устройство. Из доступных и достаточно легких выбор остановил на ПР-1М со скоростью вращения 2 об/мин., а чтобы разгрузить его вал решил трубостойку поддержать ещё одним подшипником. Мачта у меня высотой 5м и состоит из двух трехметровых труб 32х2 и 27х3мм. Таким образом крепить поворотное надо на трубу диаметром 27мм. Именное по этому решил каркас поворотки одевать прямо на кончик мачты. Конструкция поворотного понятна из рисунков и чертежей. Трубостойка выполнена из 2м анодированной трубы 30х2 АД31. На лазере вырезаны 3 детали, выточены детали под подшипник и сальник, все сварено и покрашено или оцинковано:
Название:	0-02-04-660c5d513f16407111e123f90b30c60d582ca38c8c799e55882ea384fc987fb6_full.jpg
Название:	Сборка фермы V2.2.0.jpg
Название:	0-02-04-522b2176a4a610f98c32ca079a854a573562fda80341a789d60dbfdc77bcf9ac_full.jpg
Название:	0-02-04-bf878485ad0f5575a9231096ddb651dce20e708ce4efca97fa28d04a06fcace7_full.jpg
Название:	0-02-04-e75083f6cbc496db5f7777b1f1378ecd2956f3dd882ef9600f264f1979445915_full.jpg
Название:	0-02-05-6aa43a2ce8495877b21cceb7bf9a4bb8d850801f9b3a53e2a0b291ddd4fcdf4a_full.jpg
Название:	Сборка V2 1.jpg
Название:	0-02-05-e3ca30e7c24cba9c04fcfc3cb1c69c39173b77d1768ec8b3fce02bdaede6d8d5_full.jpg
ID:	296482 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-2266aad73de8009da6a7841a741f0c091f8e8c2067056c853f7d0e5e0ecc5e9c_full.jpg
Название:	0-02-05-a1b02457422eacef9af8cb8c35703837aef5f9f2f268ed3fd3707904f0961813_full.jpg
Название:	0-02-05-d406f82ad10fb6914b5ff8906451fda773e98e031a29b66a7d17374b003f6755_full.jpg
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Для управления этим приводом был изготовлен самодельный пульт. Мне хотелось все сделать просто и понятно. ЖКИ-дисплеии с мелкими непонятными циферками мне не нравится, хотелось видеть стрелку (как с реохордом) и куда она показывает на карте. Но реохорды это прошлый век. Сейчас продают очень простые и компактные шаговые двигатели со встроенным редуктором, а самый простой микроконтроллер может легко им управлять, обрабатывая напряжение от переменного резистора в приводе и подавать питание на двигатель, контролируя границы крайних положений. Программно заложено, что антенна свободно вращается на 360 градусов, дальше загорается индикатор "перекручивания" и перекрутив антенну примерно на 20 градусов привод отключается.
    Схема и плата показана на рисунках. В последнюю минуту обнаружил что не имею микросхемы uln2003 в SMD и чтобы проще было переразводить плату, решил запаять её "не по правилам":
Название:	0-02-04-73c5f2cc24479534836a49aa2973313cff556da02d4594280476812ebfb4b9ac_full.jpg
Название:	0-02-05-4fce2f498bf3b0625811c904ed2ce85c9f3aac715f9b56cbc59b54d554b8cf99_full.jpg
Название:	0-02-05-6ad7dd8f83199c05e0418ac23c0bb1f6ef68c94e75a3e31f556718672f6e0c0f_full.jpg
Название:	0-02-04-36262dbc05c9e00dd6bec4ba6c1f443e2717d23e7a63eee02430b6e11e3a06ee_full.jpg
    Кнопки пока не использованы (надо в корпусе подготовить место) и вместо одной из кнопок установлена оптопара для определения положения стрелки после включения устройства (на схеме эти изменения не сделал). Резистор датчика положения в приводе на 2кОм.
    Краткое описание работы можно посмотреть на видео:
    Программа для микроконтроллера писалась на бейсике в программе BascomAVR, там компилировалась и через самодельный STK200 прошивалась в контроллер (внутрисхемно). Прошивку пока выложить не могу, т.к. она на другом ПК.
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 15.09.2018 в 16:09.
  2. Спасибо от dvi, er1cs, EU1ABR, EU2TT, RA3PS, RU7L, rv3kj, rw6hkf, sever2k6, UR5VFT, UT3QI, Y-RAY
  3. #2
    Корпус вырезан на лазере из 1мм стали и согнут на ЧПУ гибочном станке, а затем покрашен глянцевой порошковой шагренью. На фальшпанели установлен шаговый двигатель с картой-шкалой и переменный резистор задания направления. Кнопка включения питания со светодиодным индикатором и индикатор "перекручивания" размещены на лицевой панели. На задней стенке установлен разъем DB-9 для подключения поворотного устройства и выведен кабель питания. Ножки сделаны из резиновых пробочек от гелиевых АКБ. Кабель питания питания поворотного устройства 20м ПВС 3х1, а датчик положения экранированный 2-х жильный кабелек 2х0,22.
Название:	0-02-04-8978c5b04618eb6ef5afdfd38e6706501adac78d8f6d1cdd43ec2ed7e24e7918_full.jpg
Название:	0-02-05-f7a501896e79b6a8a1f381809c0225409f02c20a44a108d53d6ee52f5d8f0619_full.jpg
    Добавлено через 23 минут(ы):
    На данный момент поворотка используется уже больше полгода и выявлен ряд недостатков, плюс лень доделывать мелочи. Так например я не установил датчк положения стрелки. Долго не мог придумать как его сделать незаметным. Пока склоняюсь не к оптопаре, а к датчику Холла. Хочу под стрелкой закрепить магнит, а датчик установить в отверстие в фальшпанели и прикрыть бумажной картой.
    Нужно сделать подсветку шкалы по периметру.
    Юстировка резистора положения привода и резистора задания при помощи переменных резисторов на плате неудачна. Надо добавить ещё по подстроечному резистору в разрыв минуса. Сейчас из-за непонятных причин, при крайних положениях переменных резисторов происходит "зашкаливание" АЦП и микроконтроллер сходит с ума, включая оба реле (а это опасно для двигателя!). Надо добавить супрессоры по входу датчика положения и увеличить глубину фильтрации RC-фильтрами, т.к. программная фильтрация не справляется и отнимает много памяти, которая использована на 3/4. Ловить точное направление антенны при помощи переменного резистора сложно, надо добавить кнопки управления и реализовать алгоритм управления таким образом, чтобы уставкой выступал или резистор задания. или кнопка в зависимости от того что нажималось/крутилось. Кроме того програмно сделана зона нечувствительности для датчика положения или резистора задания, за счет которой отсекаются шумы или помехи и делается зазор на выбег двигателя после остановки. Но от погоды и положения антенны выбег меняется, по этому надо релейное управление заменять на тиристорное с диммированием разгона/торможения. Хочется ввести автоматическое САТ-управление от ПК. Но это уже другая плата и более мощный микроконтроллер.
    Видео как работает:
    https://youtu.be/8CYqtdDRHwE
Название:	0-02-05-5be26b74c06302e540e4a52a494954282a3f98598ae41e9280fcb5229d296a3c_full.jpg
ID:	296498   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-8c243ccaf8e77814f3ffa2e6636d97b8d040b5589155fe62f342fe6f088f4ff1_full.jpg
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 15.09.2018 в 17:28.
  4. Спасибо от er1cs, multipod, RA4UIR, UR4LRG
  5. #3
    Марку не трудно?
  6. #4
    А плату в Lay и прошивку можно выложить ?
  7. #5
    Красноярский край г. Канск.
    285
    RW0AB
    Может кому, будет интересно. Для того, что бы разгрузить редуктор, от ветровых нагрузок. Вал редуктора, и вал поворота антенны, соединяют через эластичную муфту. Например, изготовленной с применением транспортёрной ленты. До этой доработки, один редуктор сломало, именно по причине, жёсткого соединения вала с редуктором. Редуктор вращал по два квадрата, на 10 и 15 метров. Доработка позволила, отработать поворотному устройству, более 15 лет. Правда это было, в далёкие 80е годы. Антенна служила Сергею RW0AW, к сожалению, на данный момент SK.
    Последний раз редактировалось rw0ab; 16.09.2018 в 04:28.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  8. #6
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    660
    RU7L
    ur3vcd, Вот это можно применить?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Последний раз редактировалось RU7L; 16.09.2018 в 10:52.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  9. #7
    Любая муфта служит для передачи крутящего момента.
    Крайне сомнительно, что дополнительная возможность перемещения
    позволит снизить нагрузку от воздействия ветра.Скорее наоборот.
    В случае знакопеременных нагрузок( от ветра )обычно применяют
    беззазорное зацепление и тормоз.
  10. #8
    285
    RW0AB
    Глазунов, Я на собираюсь полемизировать. Просто рассказал, о личном опыте.
    А теоретиков, и без меня достаточно.
  11. #9
    УКВист
    г.Тула
    1,112
    ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF
    Использовал ПР1м несколько лет.Крутил 2х18 эл на 144. Передача на вал цепная с роликом демпфера.Крутил всю антенну вместе с мачтой.Редуктор стоял на чердаке.Вал ПР1М срезало раз пять.После этого выточил вал из легированной стали с увеличением диаметра на 4 мм. Вал приварил к шестерни двигателя, установив предварительно шпонку.Больше не срезало никогда.
  12. #10
    11,486
    Снизить.- вряд ли.
    А вот при нашей точности обработки и сборки, какой то карданчик просто необходим. А если его выполнить так, что бы при перегрузке его срезало, то ещё и защита будет.
  1. Самодельная поворотка для Спайдера
    от AndyL в разделе Антенная механика
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 10:24
  2. Самодельная F-22 на 140-170МГц
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 10:03
  3. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  4. Самодельная яги на 20-15-10
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 13:32
