Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Работа в APRS через программу JS8Call
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Через программу
    написал тебе ответ на этот адрес, но есть подозрение, что письмо вернется
    в 2 словах смысл такой, на 50 мгц надо искать ближайшего коллегу, чтобы попробовать он -лайн
    завтра переставлю новую версию по твоей ссылке хотя и старая вроде заработала
    Я тебе сегодня на 20-ке через эфир отправлял E-MAiL.
    RK1AT>APRS,OE7FTJ,TC PIP*,qAS,OE7FTJ::EMA IL-2 :AN4144@YANDEX.RU THIS IS A E-MAIL TEST.{01}
    Принял и передал в шлюз OE7FTJ, смотри пакеты Должно письмо к тебе прийти, обратный адрес такой:
    <aprsemail2@ae5pl.ne t>
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    JS8Call Версия 0.73
    как и сообщал тебе в письме обновленную версию поставил на "уквй-ный лаптоп" , ниже "картинка" на 144800
    письмо пришло на инет-ящик
    Find RK1AT at http://www.jfindu.net/find/RK1AT
    Track RK1AT at http://www.jfindu.net/track/RK1AT
    о чем выше написал,
    но "антворт" до тебя обратно по инету не получился (о чем я и написал выше тоже)
    к программе много вопросов (для меня пока не понятно, как работать на укв)?
    да и на кв надо пробовать
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.10.2018 в 08:22.
  4. Спасибо от RK1AT
  5. #14
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на кв тоже поставил
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.10.2018 в 13:31.
  6. #15
    Отправка E-MAIL с эфира.
    На КВ частота 14078.
    В программе устанавливаем режимы BCN, AUTO, SPOT
    В поле отправки сообщения (на скрине помечено светло-зеленым) вставляем текст
    ALLCALL APRS::EMAIL-2 :xxx@... This is a test.{01}
    xxx@... заменяем на E-MAIL корееспондента, This is a test заменяем на свой текст и нажимаем SEND для отправки сообщения
  7. Спасибо от Murzbrus
  8. #16
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    JS8Call Версия 0.73
    Юра, а это что за версия?
    посмотрел, пока работают "единицы"
  9. #17
    Это крайняя версия на сегодня. Теперь программа называется JS8Call, автор моды FT-8 Тейлор K1JT запретил аббревиатуру FT8 в названии программы FT8Call, поэтому и пришлось её переименовать на JS8Call.
    В шапке темы нужно изменить название проги.
    Активность нормальная, это частоту 14074 раскачали сикуляльщики, а на 14078 пока только так.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 14.10.2018 в 16:01.
  10. #18
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я то ее на 2-ку пробовал.. Hi
    ага
  11. #19
    Обновилась версия программы JS8Call 0.7.5
    Ccылки для скачивания:
    Скрытый текст
    And the full changelog...
    Fixed font dialog for OSX
    Instrumentation and pull ui update async
    Rip out fox/hound junk
    Removed single shot timer from gui loop
    Updated comments
    Fixed reversed qtc qth macro buttons
    Fixed stations heard ordering (by time)
    Deslect callsign on click cq button
    Added lookup cache to the lookup function
    Fixed display of APRS frames where a space after the colon causes concern
    Added groupcall and allcall callsign counts
    Added constants for NEAR thresholds
    Fixed issue with multiple beacon acks not displaying in rx window
    Added async frame counting
    Move around the force update to be more reliable
    Fixed compound callsigns and directed messages (SNR reports)
    Remove unused count message frames function
    Fixed menu shortkeys
    Fixed BEACON ACK printing overwrite
    Allow out of period starts toggles
    Added clarification labels to the configuration
    Added ACTIVE/IDLE query. Fixed CQ start transmission.
    Bump to 0.7.5
    Made some adjustments to the tx cycling...should help those having trouble with their audio interface not working fast enough.
    Transmit entry should be JS8 not FT8
    Added QTC, QTH, and Saved messages to the 'immediately transmit' setting
    Fixed APRS passcode warning
    Fixed issue where whitespace broke ACKd messages
    Последний раз редактировалось RK1AT; 19.10.2018 в 12:36.
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #20
    Частотный план УКВ для работы в программе JS8Call:
    144.168 mhz
    222.068 mhz
    432.068 mhz
    903.168 mhz
    1296.168 mhz
  14. Спасибо от DL8RCB
  1. работа форума APRS
    от DL8RCB в разделе APRS и другие виды пакетной связи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 15:11
  2. Работа через дробь
    от RV3 в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 14:20
  3. Работа через PCSat2
    от K6VHF в разделе Программы для УКВ
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 21:29
  4. Проги и их работа через прокси
    от Ferz в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:37
