Здравстайте, собрал регенератор по схеме Svoy3000.
На антенный вход подключил модулированнай сигнал с генератора
на частоту настроил переменным коденсатором. сигнала в динамике
нет. Но если выключить питание регенератора(не отключая генератор),
то через 3 сек.в динамике громкий писк и выключается. Питание 17 и 6.3
вольта. Что это может быть, все вроде работает но не как надо.
