Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Серия логики ЭСЛ
    3
    Серия логики ЭСЛ
    Имеются в наличии микросхемы к500ТМ173 и к500ТМ231 (Аналоги 100ТМ173 100ТМ231 и Моторола МС10173 и МС10231). Требуется делители частоты на 2,4,8. Порядка 150 мгц.
    Нет ли у кого РТМа (Руководящих тех-материалов. Ранее имелись в тех библиотеке предприятий) разработчиков микросхем на эту серию?
    Другими словами - как распаивать триггера для выполнения указанного деления частот?
    Возможно кто-то занимался ею на работе.
    Приводить ссылки на Даташиты не нужно. Там ничего нет! Эмитерно-связанная логика сегодня весьма редка в использовании. В Инете ничего найти не удалось.
    г.Тула
    127
    rv3pg
    UA1AVL,
    добрый вечер,уважаемый.Начн ите с МРБ 1103.Бирюков С.А.Цифровые устройства ...
  3. Спасибо от UA1AVL
  4. #3
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Копия статьи Тарасова из Радиохобби где показано включение 500ТМ131 (231) в качестве делителя частоты на 2.
    По ссылке оригинал публикации.
    http://info.linuxoid.in/journals/%D0...B8/1999/06.pdf
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от UA1AVL
  6. #4
    10173 вообще не триггер, а мультиплексор с защелкой, для счетчика не пригоден. А делители на 2, 4, 8 - один, два или три D-триггера каскадно, данные с инвертирующего выхода самого же триггера, как и в других сериях. Конкретный пример можно посмотреть в справочнике Тарабрина, в старом издании (1980 года), в разделе "применение".. Но вот стоит ли связываться с достаточно медленной по нынешним временам серией, если современная 74LVC, например, имеет в разы лучшее быстродействие? Ладно бы речь шла о современных ECL с частотами в единицы GHz... А с MC10 поспорит даже 74AC.
  7. Спасибо от UA1AVL
  8. #5
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Сделать делитель на указанных м\с на 2,4,8 мне кажется невозможно, т.к. у них общий для всех триггеров вход С. Возьмите 2 шт. 500ТМ131 с раздельным входом С и получите деление 2-4-8-16.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 16.09.2018 в 22:23.
  9. Спасибо от UA1AVL
  10. #6
    10231 это функционально то же самое, что и 10131, схема одна и та же. У них есть раздельные CE и общий такт, объединенные по "ИЛИ". Можно наоборот, использовать индивидуальное тактирование по CE, выставив неактивный уровень на общем такте.
    Но и наличие общего такта не мешает сделать, например, кольцевой счетчик.
  11. Спасибо от UA1AVL
  12. #7
    Краснодарский край
    10,441
    только 231 чуть быстрее 131 должна быть.
  13. #8
    Точно так, те, что с двойкой, чуток шустрее. Но 150 MHz даже и для 74AC74 не запредельно.
  14. #9
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Добавлю - еще 74LCX74A - все это легко покупается, трехвольтовое питание.
  15. #10
    3
    rx3ap Хотелось бы найти конкретную схему включения кольцевого счетчика. ЭСЛ серия весьма капризна на вч.
    Последний раз редактировалось UA1AVL; 16.09.2018 в 23:58.
  1. Linear Sat Up_435/Down_145 SSB,CW (2)
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 22:33
  2. Серия HF END-FEDZ антенн от PAR Electroniks
    от Mosin в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:18
  3. Использование логики
    от xopek160183 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 13:08
  4. 235 серия
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 01:09
