Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Серия логики ЭСЛ
  1. #51
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от tems-ya Посмотреть сообщение
    можно схемку формирователя с КМОП 74AC74, осцилограммы котрой вы выкладывали выше?
    Формирователем является сам триггер. Подбирается смещение на С входе.
    Были экземпляры с логотипом ST которые работали (надёжно), без сбоев делили до частоты 260 МГц при уровне 100 -150 мВэфф входного сигнала. Сейчас триггер с логотипом похожим на перечёркнутый 0. Много хуже, работают до 150 -160 МГц максимум.
    Сергей sgk.
  2. #52
    Что-то разуверился я в простых решениях...Продолжу тему с инверторами на входе. Вот, напрмер, один из вариантов, как было сделано в серийном Ишиме. Эмитерный повторитель на входе, эсл инвертор с регулируемым постоянным смещением на входе, далее похоже тригер шмита на транзисторах, еще один инвертор и только потом уже пошла логика...
    Да, следует иметь ввиду, что 138 серия - это наша оригинальная разработка и она скорострельнее K500.
  3. #53
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Мне как любителю не нужно серийное изделие. Как правило это проверить работоспособность микросхемы, измерить параметры: частота деления, время нарастания - спада и фазовые шумы.
    Ссылка на справочник, со страницы 388, ЭСЛ 138 серия
    Integralnye_mikroskh emy_i_ikh_zarubezhny e_analogi_AiwZ.PDF (elec.ru)
    по данным справочника 138 серия медленнее 500 или 100 серий, посмотрите данные.
    Серия 137 то же ЭСЛ, но когда она выпускалась уже ТТЛ-Шоттки 530 серии были по быстродействию соизмеримы.
    Последний раз редактировалось sgk; 19.04.2022 в 13:22.
    Сергей sgk.
  4. #54
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Насколько помню электрические параметры 500 и 100 серий практически одинаковы.
    Есть ещё серия 1500, видел их в конце 80х, зелёные корпуса ДИП.
    Резонанс где-то рядом!
  5. #55
    Модератор
    Ялта
    13,684
    ЭСЛ микросхемы серии 1500 не приобретал, только читал как о более скоростных схемах. По ссылке статья о разработке серии 1500
    Рождение советской ПРО. Битва советских министерств за микросхемы (topwar.ru)
    Сергей sgk.
  6. #56
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Да, оригиналом упоминают F100K, то есть серию 100ххх от Fairchild, оригиналом 100/500 была 10К (10ххх) изначально вроде от Моторолы. Что-то из 1500 досталось от коллеги по третьей британской работе, но вродн не очень интересное с точки зрения деления частоты
    Вадим
  7. #57
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Искал 570ТМ1, частота до 400 МГц. Микросхема так же ЭСЛ серии. По ссылке о применении в трансивере Дроздова.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...C3%CF%C4-RA3AO
    Сергей sgk.
  8. #58
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    sgk, могу прислать пару 570тм1 для экспериментов
  9. #59
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Спасибо! Сейчас интересно проверить в применении ЭСЛ, это вносимые фазовые шумы. Пока не надо присылать. Искал замену триггерам ЭСЛ серий.
    Это КМОП серия AUC. В частности применял триггеры 74AUC74
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post273111
    при питании 1,25 В частота деления была до 475 МГц. При питании 3,75В частота деления свыше 512 МГц.
    Приобретал делители частоты до 10-12 ГГц и микросхему с переменным коэф. деления
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post186706
    По непянятной причине через 1-2 недели СВЧ микросхемы перестали работать (делить 2,6 ГГц). Наверное перегрел при пайке. Сейчас есть чем заменить ЭСЛ серии, это в 80-м году не было альтернативы. Выменивал у знакомого ЭСЛ 100 серии на вино.
    Последний раз редактировалось sgk; 20.04.2022 в 14:20.
    Сергей sgk.
  1. Linear Sat Up_435/Down_145 SSB,CW (2)
    от DL8RCB в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 22:33
  2. Серия HF END-FEDZ антенн от PAR Electroniks
    от Mosin в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:18
  3. Использование логики
    от xopek160183 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 13:08
  4. 235 серия
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 01:09
