Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    На Али Экспресс появился приемник. https://hz.ru.aliexpress.com/item/12...61653c00JzPyAH
    Полоса 10 МГц, 12 бит АЦП.
    Никто еще не юзал этот приемник?
    73! Юрий, RX6KR
    Для ознакомления.
    Обычный SDRPlay, который китайцы наконец научились клонировать. В первой версии кроме 2х фирменных чипов ничего такого хитрого не было.
    Харьков
    4,420
    тоже приметил, на али можно найти этот приёмник в комплекте с кабелями, FM-режекторным фильтром и антенной за 95 долларов. В этом приёмнике используется 10-битный АЦП, а дополнительные 2 бита за счёт передискретизации?
    София
    611
    LZ1AO
    Судя по картинкам в Интернет китаец - копие SDR Play, NXP LPC4370 SOC с Hi Speed ADC 12bit / 80MSps, раздел 7.21 в datasheet. При 20MSps, так запустили ADC в приемникe - 10.4 еффективньх бит.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 20.09.2018 в 16:39.
    73! Сергей
    Чип MSi2500 имеет 12бит АЦП аппратные. Мало того, в новой ревизии авторы пишут что нашли ещё 2 бита, разблокировали их, и теперь, SDRP1A - стал на этом же чипе 14 битным. ИМХО врут!
    Дешевле и вместе с фильтром:
    https://ru.aliexpress.com/item/Wideb...3-0c73fc4522b0
    Ещё есть закос под AirSPY:
    https://ru.aliexpress.com/item/Wide-...e-4b77e6f611e2
    LZ1AO,
    NXP LPC4370 - это тема из AirSPY, там R820t2 в качестве широкополосного гетеродина и конвертера.
    SDRPlay базируется на широкополосном конвертере MSi001 и АЦП->USB мост на MSi2500. Больше там ничего такого нет.
    Мало того, микросхемы MSi достать практически не реально для самостоятельной сборки приёмника. Или китайцы хапнули партию микросхем у англичан или сами сделали их реверсинжиниринг. Других вариантов я не вижу.
    Последний раз редактировалось DerBear; 20.09.2018 в 16:42.
  7. Спасибо от LZ1AO, RK3AQW, ua3lls
  8. #7
    78
    RX6KR
    Понятно что никто этот приемник не проверял. Думал использовать его с CW Skimmer для Reversebeacon.
  9. #8
    Харьков
    4,420
    rx6kr, как оригинальные работают можно на видео посмотреть:
    Возможно китайцы немного на качестве катушек сэкономили, но в среднем должно быть точно также.
  10. #9
    В исходном RSP1 преселекция выполнена на SMD элементах размером 0402. Преселекция.... с добротностью элементов 5...10, на 0402!!! КАРЛ!!!
    Во всех остальных версиях преселекция выполнена на таких же компонентах.
    Последний раз редактировалось DerBear; 24.09.2018 в 16:26.
  11. #10
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Эээ, при заложенной широполосности полосовиков это пофигу.
    Хорошие полосовики и в большом количестве стоят дорого применительно к таким микро девайсам.
  1. Широкополосный приемник Trident TRX-200. Вопрос
    от picsel в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 02:18
  2. SDRplay – USB РПУ от 100 кГц до 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
    от R9MAB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 19:56
  3. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  4. "Продам широкополосный приемник время на проверку/маниб
    от Eugin в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 09:39
  5. Широкополосный КВ приемник
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 07:02
