Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Некорректная работа тюнера FT1000MP MARK-V
    Псков
    19
    RA1WQ
    Согласование антенного тюнера FT1000MP MARK-V стало зависить от частоты.
    Думаю, что причина в криво и неполно изложенной методике регулировки, описанной в сервис- мануле MARK-V, там написано:
    "Калибровка тюнера на 50Ом эквивалент антенны
    Соедините 50 Ом эквивалент антенны и ваттметр с J6501 (выход тюнера),
    выберите CW режим. Соедините вольтметр DC между пин 1 (IZIi) и пин 2 (IZIV) разъема J6508 (любой полярности). Нажмите кнопки TUNER и MOX, отрегулируйте RF PWR на 50W, и отрегулируйте TC 6501, на показания вольтметра 0V±0.08".
    Исходя из сервис-мануала, при регулировке TC 6501 импеданса тюнера, показания вольтметра на пинах 1 (IZIi) и 2 (IZIV) не должны зависеть от частоты и диапазона!
    Реально при калибровке подстроечным конденсатором TC 6501 напряжения на J6508 меняется в зависимости от частоты.
    Получается разное положение TC 6501 по диапазонам(((
    В результате тюнер работает на всех диапазонах, но КСВ получается 1.3-1.4.
    При выключенном тюнере, КСВ= 1.0, т.е. показания измерителя КСВ трансивера корректны.
    Кто знает в чем причина?
    P.S.
    Пока конструктивно на вопрос ответить никто не смог...
    Описание работы цепи коррекции TC 6501 нигде не нашел.
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    А вы уверенны, что ваш эквивалент имеет чисто активное сопротивление?
    Псков
    19
    RA1WQ
    Да.
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Видимо вы ошибаетесь. Убедиться очень просто - если на 1.8 мгц расхождение не большое и нарастает с увеличением частоты, то явно наличие емкостной или индуктивной составляющей в нагрузке.
    15,627
    А ALC у вас работает?
    Псков
    19
    RA1WQ
    Профессиональный, поверенный КСВ-метр, включенный непосредственно перед 50 Ом эквивалентом антенны показывает КСВ=1.0.
    Вопрос в другом - нужно описание работы цепи коррекции подстроечного конденсатора TC 6501. Это даст возможность найти причину. (Если вы знаете схему этого тюнера). А так просто разговор ни о чем
    Описание работы цепи коррекции подстроечного конденсатора TC 6501?
    Жду.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Да.
    Повторюсь - если знаете схему этого тюнера, то дайте описание работы цепи в которой стоит подстроечyый конденсатор цепи коррекции TC 6501.
    Надеюсь, что кто-то это знает.
    От этого описания уже можно делать конкретный анализ. Это уже будет помощь!
    А так ни о чем
    Последний раз редактировалось Ефимыч; 23.09.2018 в 20:09.
    Псков
    19
    RA1WQ
    Вопрос решен!!!
    Тема закрыта.
    Чего, закрыта? Расскажите, да подробно как и чем победили, интересно.
  1. Странная работа тюнера TS-950SDX
    от Ua7gU в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 23:19
  2. FT1000MP, CW манипуляция
    от RT2Y в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:47
  3. FT1000MP год выпуска?
    от UA3UHI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 21:47
  4. Цифровой связь ROS и ft1000mp
    от R6BL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 10:40
  5. Проблемы с FT1000mp
    от ua6-108336 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:48
