Показано с 1 по 5 из 5
Тема: БЛОК ПИТАНИЯ FT-1000MP
    Позже накрылся встроенный БП.
    Друзья, как достать блок питания из трансивера.
    Заранее благодарен!
    73! Михаил. ex RA3DEQ
    Руками, при помощи отвёртки, чтобы винты крепления открутить и перед этим снять крышки трансивера. Интересно, сами собрались ремонтировать, если не заете как достать. Ремонт этого блока намного сложнее мероприятие. Подымал такой после грозы.
    Цитата Сообщение от ur7cq Посмотреть сообщение
    Руками, при помощи отвёртки.
    А если не умничать!!!!!!
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Обычно в сервисмануале показана разборка трансивера. Вам его удалённо разобрать нужно?
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Снимаете обе крышки, БП крепится 4-мя винтами или саморезами за "уши". Разъёмы термодатчиков отсоединить (там два, не перепутаете), переключатель "внутренний-внешний БП) тоже отсоединить. В родном варианте сделать это без снятия нижней крышки не удастся, потому как нужно ПП откинуть, дабы добраться до этого разъёма. Оно конечно, можно и без откидывания, но надо "искарячиться". Я откидывал ПП. Обычно высыхают ёмкости ИБП от времени, я в своём их заменил, При замере оказалось, что у них осталось по 40% ёмкости. Заказывал ч-з местного торговца.
  6. Спасибо от RC3F
  1. блок питания р-314
    от Митя в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:00
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. блок питания FT 1000MP
    от Георгиевич в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 09:20
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
