Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Странное поведение предварительного каскада
  1. #41
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Я сделал что-то типа такого:
    Кол-во витков столько же. Может правда в нём потери идут дикие (в моей реализации)?
    Завтра к вечеру проверю прямое подключение.
  2. #42
    4,397
    R9YCG,
    Мне кажется, что проблема в фидере. RG58/4-11 даже на семерке уже может быть приличное затухание. У меня фидера из 10D-FB PEEG.
  3. #43
    15,679
    Вообще такие вещи надо делать кабелем. Желательно с фторопластовой изоляцией.
  4. #44
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Модест Петрович, но ведь я же не киловатты качаю! и даже не сотни ватт! а всего лишь полтора-два десятка.
    Евгений240, нет предела совершенству, аха. я проводом 0,8мм мотал (обычный пэтв).
  5. #45
    50 вт и укороченный диполь 40м первый старт с высоты 2,5м отвечали в круге 3000 км, если в УМ уверенность есть, тогда точно антенна или кабель
  6. #46
    Заменил VD2 на классический 1N4148, припаяв его так, чтобы корпус диода был прижат к одному из транзисторов (капнул туда термопастой для лучшего контакта) - результат ОТЛИЧНЫЙ!
    ТКН стабилизации может быть отрицательным (у полупроводников с большой концентрацией примесей, малой толщиной перехода, где пробой происходит за счет туннельного эффекта) и положительным (в полупроводниках с меньшей концентрацией примесей, большей толщиной p-n перехода, где пробой возникает при более высоких напряжениях и является лавинным). У некоторых стабилитронов ТКН стабилизации изменяет знак при изменении величины тока через стабилитрон.
    Мне кажется, что вы удачно попали с выбором диода. Не факт, что так будет с другими диодами.
    О выборе температурного коэффициента напряжения полупроводников (диодов, транзисторов) очень мало информации.
  7. Спасибо от R9YCG
  8. #47
    4,397
    R9YCG
    ну вот и прикиньте сколько доходит до антенны из этих полутора десятков ватт при г...енном фидере.
    мне встречались разные RG58. так характеристики кабеля от разных заказчиков (и кетайских производителей) могут отличаться очень сильно, т.к. они делаются по ТЗ заказчика.
    лучше уж 4-11, если он по ГОСТу сделан.
    я часто работаю мощностью 5 и менее ватт и по этому поставил себе нормальные фидера на антенны.
    и уберите балун. пока он нафик не нужэн.
  9. #48
    13,753
    R9YCG,
    ШПТЛ делают не "типа так", а "точно так", с нужным отношением диаметра проводов к расстоянию между проводами линии, с параметрами сердечника соотв свойств с размерами под Вашу мощность. На фото все правильно. Для 40м вполне достаточно сбухтованного в несколько витков кабеля (например 10 вит. на диаметре ок. 10 см или 5 витк. на диаметре 20см).
  10. #49
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Приветствую всех! Проблема была в балуне - при подаче мощности в нём происходило замыкание (мой косяк, некачественно сделал ).
    По итогу, на 40м вчера провёл свои первые (под личным позывным, не с коллективки) связи: с UA4CNK и с R0SA. причём, UA4CNK дал мне больший рапорт (да и я его слышал лучше), чем R0SA...
    Ещё раз огромное спасибо всем оказавшим мне помощь в осуществлении моей детской мечты!
  11. #50
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Подтверждаю, наращивал у себя кабель для антенны х-200(144/430) куском 1.5 метра длиной таким rg-58, диаметр кабеля 7 мм. КСВ стало от 2 на 144 до 4 на 430 мгц, и это от куска 1.5 метра длиной. Потом нашел ещё советский кабель, кусок 1,5 метра, типа рк-50, тоже примерно 7 мм диаметром. Все стало на свои места, ксв от 1,2 на 144 до 1,4 на 430. По началу не мог поверить, что такое вообще возможно... Поначалу не хотел советский ставить, т.к. кабель основной гибкий, т.е. центральная жила из нескольких медных проводков, а у рк-50 центральная жила одним проводом (не такой гибкий, как основной кабель), но таки пришлось с этим смириться, из-за лучших качеств кабеля..
  1. Странное поведение VEF-201
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:15
  2. Странное поведение супергетеродина
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:43
  3. GM360 странное поведение
    от ra9flw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:23
  4. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  5. Странное поведение проги для прошивки
    от Daniel в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 20:45
