Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Странное поведение предварительного каскада
  1. #21
    Цитата Сообщение от R9YCG Посмотреть сообщение
    нет никакого желания
    Ну нет, так нет. При случае привет Сергею (RZ9YW).
    RN3ZSM ex UA0JEZ
  2. #22
    А мне вот не понятна цепочка по питанию R10-VD2. Ток через диод 300мА - не многовато ли? Датыш говорит 150мА. Похоже сырая схемка - не считал ее никто, так просто от руки набросали. В базы однозначно резисторы надо, а то петь будет на СВЧ.
  3. #23
    Поделитесь пожалуйста методикой расчёта тока. У меня при делении 8,3 на 330 что-то никак 300 мА не выходит. Получаются какие-то 25мА, подскажите, как надо правильно 8,3 делить на 330, чтобы получалось в результате 300?
  4. #24
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    ...выгорают транзисторы VT4, VT5 в предварительном каскаде. Сразу после включения ток покоя этого каскада около 25ма, примерно через полминуты ток начинает расти (через минуту он уже 70-80ма), ... в чём собак порылся?
    В Маламуте похожий УМ. Там подобную проблему решили запитыванием предоконечников от +8 вольт. И ток покоя 591-х там рекомендуется 30..35 ма. На входе УМ - аттенюатор.
    73! Алексей.
  5. #25
    Oleg 9,Че то я маху дал. У Всех прошу пардон!
    И у старухи бывает прореха.
  6. #26
    Дык в трансиверах SW предоконечный каскад подобного усилителя также питается от 8 вольт, да ещё и через резистор 10 Ом.
    Вопрос: что это может быть? в чём собак порылся?
    Может в этом и порылся, нужно запитать предоконечный каскад не от 12 В, а от 8 В через резистор 10 Ом, или от 9 В через резистор 33 Ом... И как тут уже писали, в добавок крайне желательно ещё и обеспечить тепловой контакт VD2 с одним из транзисторов VT4 или VT5.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 24.09.2018 в 07:28.
  7. Спасибо от R9YCG
  8. #27
    Челябинская область
    458
    Загните ноги смд-транзистора вниз,и так запаяйте (чтобы корпус транзистора не касался платы).C BFG591 и подобными такой возбуд бывает очень часто.
  9. #28
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Дэн, поясните про загибание ног. ничерта не могу сообразить - они же и так идут на одном уровне с плоскостью самого транзистора.
  10. #29
    15,680
    Это , чтобы быстрее сгорали, не мучались.
  11. #30
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Как вариант-"левые" BFG, сталкивался и с перемаркировкой и просто с низким качеством.
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. Странное поведение VEF-201
    от alexbe в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:15
  2. Странное поведение супергетеродина
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 22:43
  3. GM360 странное поведение
    от ra9flw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:23
  4. Странное поведение LM7001
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:10
  5. Странное поведение проги для прошивки
    от Daniel в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 20:45
