Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Низкоомный драйвер для ИОН
    Харьков
    4,420
    Имеется прецизионный ИОН 2.048 V, который расчитан на максимальный ток 5 мА.
    Требуется подать напряжение с ИОН-а на 50-омную нагрузку.
    Сам ИОН 50 Ом нагрузку не тянет - просаживается (это 41 мА).
    Подскажите, как эту задачу можно решить простыми способами?
    Вам нужно просто подать на 50 Ом гарантированное напряжение 2.048в? Используйте ИОН как опорник в стабилизаторе.
    Харьков
    4,420
    да, нужно подать точное напряжение на 50 ом нагрузку, сохранив при этом стабильность напряжения до десятков микровольт.
    Т.е. можно просто использовать такую схему, заменив резистор со стабилитроном на ИОН?
    На стабильности напряжения это не скажется?
    Очень даже скажется.
    Однако, не могли бы Вы озвучить все объективные показатели стабильности и их значения, которые Вам требуются?
    В общем случае простейшее (ИМХО) решение (но, возможно, не самое дешевое и/или доступное) - это применение прецизионного операционного усилителя в режиме повторителя. При выборе надо обратить внимание на максимальный выходной ток и - если целесообразно - возможность работы от однополярного источника.
    Последний раз редактировалось Urich; 26.09.2018 в 13:02.
  6. Спасибо от alex_m, UB9MAY
  7. #6
    Харьков
    4,420
    Параметры ИОН:
    Long term stability: 0.2 ppm
    Load regulation (0-5 mA): 30 ppm/mA
    Noise voltage (< 10 Hz): 6 мкВ пик-ту-пик
    Хотелось бы на нагрузке 50 ом поддерживать стабильность в пределах 10 мкВ (ограничение мультиметра). Если это сильно круто и дорого, то хотябы 100 мкВ.
  8. #7
    alex_m,
    посмотрите datasheet на LT1027 и этой линейки, там есть схема драйвера для низкоомной нагрузки.
  1. Драйвер РА от Р-140
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 17:25
  2. Драйвер для yig генератора
    от ivasi в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 02:59
  3. Драйвер синтезатора.
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:37
  4. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  5. наушники ТОН-2 на низкоомный выход. Есть смысл?
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 17:53
