Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 132
Тема: ТПП Полякова с синтезатором
  1. #111
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Городить дополнительный ФВЧ - перебор.
    Не согласен.
    Примерно 95% радиолюбителей - мужчины, у которых грубый, низкочастотный голос. Вот, смотрите, в HDSDR программе в источнике сигнала выбрал микрофон веб-камеры, вместо SDR приёмника, говорил в него и записал АЧХ голоса:
Название:	АЧХ голоса.jpg
    Как видите, у меня в диапазоне примерно 0-800Гц громкость голоса на 30дб громче, чем на остальных частотах. Это означает, что в режиме передача лично мне нужно уделять ФВЧ гораздо больше внимания, чем ФНЧ. Да, вы отчасти правы, в режиме приёма можно вообще без ФВЧ, можно надеяться, что у большинства радиолюбителей качественная аппаратура и они не будут мешать. А в режиме передачи можно завалить НЧ своего голоса в микрофонном усилите на двух ОУ, точнее сделать ФВЧ на двух ОУ с усилением + переходными кондёрами между каскадами.
    Но, такое решение даст весьма плавное подавление низких частот голоса, и, поскольку эти частоты на 30дб громче остальных, то велика вероятность, что спектра низких частот (0-200Гц) даже при хорошо настроенном ВЧ и НЧ фазовращателе будут пробиваться на нерабочей боковой. Так что, всё же лучше делать отдельный ФВЧ, который будет резко давить частоты ниже 200Гц, которые "вылезают" за пределы полосы НЧ фазовращателя.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вот ещё в эфире спектра нескольких разных радиолюбителей. Как видите, как я и говорил, у всех спектра в районе 0-800Гц - примерно на 30дб громче, чем остальные частоты.
Название:	АЧХ голоса1.jpg
    Последний раз редактировалось DX888; 08.03.2019 в 21:25.
  2. #112
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Запросто), держите.
    "Запросто" скажете потом, когда Вы этот фильтр 25-го порядка реально изготовите и он заработает как надо
  3. #113
ID:	314478Здравствуйте. Подскажите, если к смесителю из этой схемы прикрутить НЧФВ Полякова( как в тпп на 160м) будет ли работать?
  4. #114
    Аватар для Skiff
    878
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    будет ли работать?
    Будет. Смотрите Радио 1974 №10 стр. 99.
    Алексей d(-_-)b
  5. Спасибо от -Игорь-
  6. #115
    Аватар для Skiff
    878
    UA3040SWL
    Страницу перепутал с МРБ выпуск 944
    Алексей d(-_-)b
  7. #116
    2,238
    Набросал передающий тракт из современных доступных деталей по мотивам темы под квадратурный синтезатор.
    Микрофонный усилитель будет такой: https://aliexpress.ru/item/328965321...264d33edRZ9jhI
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.02.2020 в 17:00.
  8. #117
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вы бы ветку прочитали. Поймете сразу что я с ваших копий начинал
    Вот результат, который хоть немного, хоть как-то, но работает. В физической реализации очень сложно подавить несущую. Тут уже решает монтаж очень сильно. А АДЕ-1 вы зря сюда пихаете. Очень уж они отличаются, даже в одной партии, что бы расчитывать на идентичность параметров.
    Вот это работает в принципе:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1619085
  9. #118
    2,238
    Я читал. Проблемы этой схемотехники известны, поэтому и буду макетировать. ADE просто есть под рукой для начала. Я не очень рассчитываю на их идентичность, поэтому предусмотрел балансировку для подстройки подавления ненужной боковой. А вот жалоб на балансировку внутри ADE я не встречал, а несущую, по идее, должны давить именно они. Будем пробовать. Еще 74lvc1G3157 буду пробовать, но еще не придумал до конца как это сделать по лучше. Очень хочется не мотать ни чего руками. И LDMOS транзисторы я не пробовал раньше, и в сети не нашел конструкций на таких. Очень заманчиво получить несколько ватт при 8 вольтах питания. У меня пара таких стоят в портативке от Quansheng. По недавним замерам отдают честные 11-12 ватт на 145/433. До спутников резинкой достает уверенно. Производителем заявлена минимальная частота 1,8МГц. В общем, сплошные эксперименты с большими надеждами.
  10. #119
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Мне не очень ясна ваша идея на каждый транзистор посылать сигнал с другого канала. Вы планируете суммировать сигналы после смесителей уже в выходном контуре? На высоком уровне мощности?
    В моей схеме мотать - это или готовые дросселя в ФНЧ или 5-8 витков на колечках сложеным проводом. Мотать НЧ инвертирующий дроссель вас не смещает, а мотать ШПТЛ жилками от витой пары это сложность? 74lvc1G3157 сам хотел попробовать, но на текущем макете не вышло. Уж больно там соплей много. А до новой платы руки не дошли, хотя где-то в залежах на компе уже и печатка была нарисована!!!
  11. #120
    2,238
    Квадратурные каналы заканчиваются в смесителях. После них это просто противофазные выходы. Может быть я и не прав, посмотрим.
    Ну, не то, чтобы сложность, но заниматься этим не хотелось бы. На НЧ тоже всё покупное. Ничего не мотаю. Только выходной контур.
    74lvc1G3157 сам хотел попробовать...
    С ними есть интересная идея в комплекте с TDA7052A. Описана в 53м выпуске CQ QRP. Там, правда DSB модулятор. Но думаю, что и SSB формирователь тоже получится, пока обдумываю этот вариант. Нынешний, однако, обратимый до выходного каскада, а с усилителями так уже не получится. Хотя, может быть это и не нужно. Я пока не решил для себя.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.02.2020 в 12:14.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 14:04
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
