Строю потихоньку вот по такому принципу:
Сейчас готов корпус, в нем синтез с квадратурным выходом, оконечный транзистор УМ.
Микрофонный усилитель и НЧ фазовращатель (по схеме ТПП Полякова). После многих бессонных ночей вот так заработало сердце этого трансивера:
Пока пробовал только на передачу. На прием - не готов УНЧ. Рядом стоит трансивер японец - по нему смотрю что вышло
Несущей не слышно ни на контрольном трансивере и не видно осликом. Боковая подавлена так что не слышно ее. Думаю поставить один каскад двунаправленный от ТRX Клопик. Там будет виднее что на выходе. Но уже радует что хоть как-то работает. Частоту синтезом гоняю от 3500 до 15000 КГц проверяю - все давится как надо. Только накосячил - работает в USB
Я правильно понял что при передаче надо фазы с синтеза местами менять?
Фото, схемы и прочие прошивки чуть позже - голова уже спит.
Подскажите может какой каскад есть на передачу поставить перед УМ что бы резистором с панели мощщу регулировать?
Добавлено через 14 минут(ы):
Вот мордашку фотал корпуса
