Откуда столько негатива ?
Усилитель паяется во всю.
А помимо радиохобби есть еще жизнь и ее приходится жить. Можно подумать все отписавшиеся приготовились вылить ушат критики (особенно те кто перепутали этот тракт с фазофильтровым и так прям ждут новостей. Все выложу.
Спасибо от R7KDX, Radio__HAM
Негатив? Вы о чём?!
Просто очень интересно как у вас получилось такое поставление несущий.
Вот и подгоняем.
Вообщем, ждем.
Я без доли подколов, мне действительно интересно всё, что связано с прямым преобразованием!
Вы бы видели в каком это сейчас виде
В общем усилитель Клопика в его родном виде. 3904, 646, 510, 2х510. Все это на пластине для охлаждения на соплях усиливает сигнал напрямую с резистора Rn.
Сам усилитель нагружен на 50 Ом резисторы.
В режиме молчания на выходе вижу синус 3,5 вольта. При громком А-а-а-а в микрофон вижу на выходе 42-45 вольт. Трансивер контрольный с антеннкой для УКВ настроен на частоту 3690 как и испытуемый ТПП. Антенна в 20 см от резисторов нагрузки PA.
USB - Сметр уходит в плюса. Сигнал в динамике громкий и четкий. Для ДЭМШа конечно.
Переключаю контрольный трансивер в LSB - если в микрофон говорить довольно громко - слышно подхрипывание. Обычный голос не слышно.
Если перестраиваюсь на 1КГц то несущую слышно! Но тихо! Но она есть И еще она есть если я ВЫКЛЮЧАЮ РА. То есть остается работать сишка и смесители с 20 см от контрольного ТРХ. Подозреваю что если подобрать сопли то можно добиться немного больше. Попробую R1 найти поменьше. К нему поднести ничего нельзя - сразу шум!
Немного бардака
Вывод - надо лучше смесители и лучше разделять синтез от усилителя! И мне до сих пор не ясно почему у Полякова в его ТПП НЧФВР и смесители на 1КОм посчитаны а нагружается это на несколько витков связи вокруг контурной катушки.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 02.10.2018 в 17:13.
UD0CAJ,Ну вот, подавление опоры чуть больше 20дБ. Энергетический выигрыш от ОБП почти как у полностью подавленной, можно работать, до 5Вт даже не превышает норм внеполосных излучений, а "несучку" все равно никто не слушает, ОБП принимают "по нулевым".В режиме молчания на выходе вижу синус 3,5 вольта. При громком А-а-а-а в микрофон вижу на выходе 42-45 вольт.
Хочу попробовать трансформаторы на объемный виток переделать. Есть куча старых П210 - из их шляпок как раз колпачки будут. Завтра займусь.
Сравнил с есу ФТ817. В режиме молчания на выходе 17 мВ. Громкое Аааа - 45в. Это все размах. Есть над чем поразмыслить
Вообще этот аппарат родился странно. Корпус с синтезом готовился для клопика. Но застрял с ДПФ. Все некогда досести его до ума было. Тут знакомый загореля Поляковым. И никак у него не выходило НЧФВР сделать что бы круг на ослике был. И так неделю я с ним возился по скайпу (знакомый далеко) что я психанул и собрал микрофонный усилитель и НЧФВР за вечер в этом корпусе. И показал ему что это не самое сложное! Ну а потом меня понесло - ГПД плавает, ЦШ врет. Собрал за вечер синтез. А раз сишка умеет квадратуру - грех не опробовать собрать Полякова без ВЧФВР.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 02.10.2018 в 18:10.
А нагружать синтезатор на резистор не пробовали?
На фото можно заметить подстроечники справа и слева от ШПТЛ смесителей. Они по 500 Ом. Включены потенциометром. На них и нагружается выход si5351. Средний вывод этих подстроечников как раз идет на ШПТЛ. Попытка нагрузить ВЧ выход смесителей на меньшее сопротивление приводит только к тому что падает амплитуда полезного сигнала.
Вот схема точнее.
Думаете 500 Ом для сишки слишком мало и она разносит все вокруг звоном фронтов?
Добавлено через 38 минут(ы):
А вообще мне сейчас пришла такая мысль в голову. Надо повышать ДД смесителей. У меня сейчас там диоды 1N60 которые имеют падение 250 мв. Из-за этого сигнал НЧ более 100 мВ уже начинает перегружать смесители. А если попробовать поставить обычные 1N4148 тоже по 2 штуки в плечо. Я смогу поднять уровень НЧ на входе в смесители. Следовательно я смогу сильнее загрубить усиление в PA и тогда несущая станет меньше а полезный сигнал больше! Сейчас несущей со смесителя выходит 10 мВ примерно - меньше мой ослик не видит. И эти 10мВ PA усиливает до 6-7 вольт! Я вообще не очень уверен можно ли добиться большего подавления в схеме где синтез с уровнями 2,5 вольта находится в 5 см от усилителя с таким усилением, да и еще работает на частоте сигнала!
Последний раз редактировалось UD0DAB; 03.10.2018 в 21:03.
