Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 132
Тема: ТПП Полякова с синтезатором
  1. #21
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    да и еще работает на частоте сигнала!
    А если (как вариант) применить встречно-параллельное включение элементов смесителя при частоте генератора (синтезатора) вдвое ниже рабочей ?
    73! UK8ADI Сергей
  2. #22
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот я пробовал так. Но тут возникает 2 проблемы.
    1 - Какой фазовый сдвиг нужно обеспечить между выходами синтеза что бы сработало подавление боковой?
    2 - Так как на выходе синтеза меандр, и фронты довольно крутые, то смеситель почти всегда открыт и закрывается только на черезвычайно короткий промежуток времени.
    На выходе имеем иглы с частотой 2*частота синтезатора. Модуляция происходит - это слышно. Подавление боковой при 90 град с синтеза не происходит. Сделать настраиваемый фазовый сдвиг - не пробовал.
    За то если отказаться от реализации сдвига фазы в ГПД и применить ВЧФВР то все работает на смесителях с встречно-параллельными диодами на ура. Но ВЧФВР это та деталь от которой хотелось избавится.
    После вчерашних сидений за паяльником пришла мысль. Сейчас смеситель представляет собой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ключ. Хочу сегодня попробовать превратить его в параллельный. То есть смеситель будет с частотой синтеза замыкать сигнал с НЧФВР на землю. Возможно при заземленном одном конце смесителя, пролаз ВЧ на выход будет поменьше. А то со стороны НЧ там 3300 пф а с другой вообще резистор в ~1к.
    ЭП между смесителями и РА убрал. У РА на входе 100Ом и так лучше. А то еще высокое входное ЭМ насасывает по воздуху несучку.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 04.10.2018 в 04:04.
  3. #23
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Все. Есть результат!
    Несущей 4,8 размах.
    Громкое Аааа - 60-80 вольт размах.
    На контрольном трансивере LSB очень громко и четко. USB еле еле что-то неразборчивое на уровне шумов.
    Несущую слышно тихонько-тихонько.
    Эмиттерный повторитель оставил. Будет включаться в режиме передаячи что бы РА не шунтировал прием своим низкоомным входом. Теперь надо делать УНЧ и УВЧ на прием. Может есть в природе ДПФ на 50Ом-1КОм на стандартных дросселях?
    Схема такая теперь:
  4. #24
    2,243
    А про квадратурный выход с сишки можно подробнее? Или ткните где посмотреть. Тоже хочу с ПП поиграться. Синтез на хлебной платке работает, вот такой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу таки попробовать смесители на ключах. Приготовил 74LVC1G3157 и для них платки-переходники под DIP размер.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 05.10.2018 в 00:07.
  5. #25
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Смотреть в мануале к сишке и в описании библиотеки.
    Что бы работало на 80М надо поправить библиотеку. Ибо 3500*127 = 444 500 КГц а у сишки в либе нижний предел - 600 МГц. Правим предел - все работает. 127 это максимальное значение регистра фазового сдвига.
    В коде надо что бы это число менялось с повышением частоты. Пока что этого не сделано - позже допилю. Но в инжменю можно поменять. Исходник скетча вот:LCD1602i2c_enc_si5351_TIME_TEMERA_DCR_TPP_027.zip
  6. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    В природе много чего нет. Расчитываете ДПФ на 1к, один из входов трансформируете 1:4.5 по напряжению (это будет 50 Ом). И на стандартных дросселях можно рассчитать, правда с расширением полосы и снижением внеполосной селективности. Рассчитав, симулируете в РФСим, с разбросами ваших элементв. Сделав несколько вариантов, выбираете наиболее приемлемый.
  7. #27
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вопрос тут родился. А нельзя в этом простом НЧФВ как-то добавить звенья? Ну наподобие как в полифазере, только на 0 и 90 градусов? Может есть где подсмотреть такое?
    Просто я смотрю на полифазер и вижу что это тот же простой НЧФВР только расчитаный с бОльшим количеством полюсов подавления...
  8. #28
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот нашел в книжке одного очень хорошего и грамотного человека:
    Поэтому у меня или подавления боковой не было (когда сигнал с синтеза через ДИФФ цепочки кидал) или вообще никакой модуляции. Вот вроде от корки до корки вырос на этой книге - а там КАЖДОЕ слово - важно
  9. #29
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Доброго времени суток! Благодарю за интересную тему! Хотел бы предложить в плане смесителей поэкспериментировать с доступными китайскими ADE-1-24, два смесителя, как раз чтобы для каналов сишки 0 и 90.
  10. #30
    Вот нашел в книжке
    74HC74 с двумя триггерами не поможет?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Мысли по ходу, как вариант: "Квадратурный смеситель на встречных волнах" В.Поляков. "Радио" №8, 2000г. стр.48.
    Последний раз редактировалось uk8adi; 11.10.2018 в 21:58.
    73! UK8ADI Сергей
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 14:04
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
