Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Интерфейс для ts440s
    Здравствуйте! Кто нибудь собирал САТ интерфейс для аппарата по такой схеме
    http://www.cqham.ru/if-232.htm
    Схема написана как RS232. А трансивер работает вроде по интерфейсу IF232. В "цифре" не силен, поэтому спрашиваю. Пробывал еще по схеме TK5EP и на 4х транзисторах. Не заработало. Программа ur5eqf. Управление через omni-rig. Скорость порта выставлял разную, менял четность, стоповые биты... В интернете тоже искал информацию но конкретно не нашел. Спасибо заранее за советы и ответы.
    Новосибирск
    1,859
    UA9OC
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Пробовал еще по схеме TK5EP и на 4х транзисторах.
    Использовал и ту, и другую. Всё там работает...
    Сначала нужно разобраться с COM- портом, к которому подключаетесь. Это у Вас "настоящий" COM-port от настольного ПК, или от переходника с USB? Если через переходник USB-COM, то запросто могли "нарваться" на реверсивные сигналы. При этом в диспетчере устройств всё будет ОК.
    P.S.Сейчас на AliExpress есть "шнурки"-переходники, сразу с разьёмом для трансивера.
    Типа https://ru.aliexpress.com/item/FT232...OrigTitle=true.
    Я сейчас без проблем использую такой с TS-850S.
    Интересно, а с FT-900 указанный в ссылке кабель будет работать?
    Собирал TK5EP Все работает, там не правильно обозначены выводы с какой то стороны То ли те что идут к трансиверу, то ли которые к СОМ порту сейчас не помню, давно делелЮ по сей день работает
    Виктор
    Спасибо большое! Наверно закажу шнурок. Давно его искал! Надеюсь подойдет. А так да, специально искал старый комп с СОМ портом. И на транзисторах схема у меня заработала, но как то наполовину...Мода и диапазон менялись, а вот частота не показывалась. Как будто в одну сторону с компа только шло....
    Новосибирск
    1,859
    UA9OC
    Поработайте со скоростями передачи информации. УстанОвите правильно, в полном соответствии с мануалом трансивера - заработает всё...
  7. #7
    Еще интересно то, что в схеме TK5EP на коллекторах оптронов есть 2 резистора по килоому, подтянутых к 5 вольтам...А в моей схеме по ссылке в 1м посту- все 4 оптрона подтянуты к питанию....Может в этом ошибка?
    Трансивер с рук брал...САТ микросхемы заказал и установил сам. Знать бы какие параметры там выставлены....В инструкции ничего нет про это. Надо похоже именно в сервис мануале смотреть....
  8. #8
    Новосибирск
    1,859
    UA9OC
    Вряд ли.
    Вот про YAESU - https://ru.aliexpress.com/item/FTDI-...OrigTitle=true, дальше нужно уточнять у этой фирмы. Наверняка китайцы сделали "шнурки" для всех трансиверов, выбрать только нужно...
  9. #9
    Вот в этой схеме нет ли ошибок и подводных камней?
    http://www.cqham.ru/cat-knw.htm
  10. #10
    UA9OC, спасибо за информацию. Надо заказать.
  1. Инструкция к TS440S
    от Игорь1986 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 09:57
  2. Неработает передача на TS440S
    от dgonson в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 22:20
  3. Ремонт TS440S
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 21:24
  4. TS440SAT = TS440S ?
    от QRU?? в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 16:21
  5. Интерфейс
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:24
