Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Что случилось с тюнером? о_0
  1. #21
    энг
    Тюнер в 440 включается в работу СРЕДНЕЙ кнопкой, а правой крайней - проводится настройка на частоте. При работе с тюнером средняя - всегда в нажатом положении. Сменили диапазон - нажали правую крайнюю, как правая красная лампочка погасла - отжали правую кнопку. Все, работаем. Если среднюю кнопку отжать, трансивер работает в обход тюнера. Если контрольный переключатель перевести в КСВ, наглядно виден процесс согласования или невозможности оного ( бывает).
    Полезно сделать доработку с mods.dk. С ней аппарат и на прием работает через тюнер.
    Внимательно читайте мануал, там все подробно изложено.
    И внимательней с ручкой CAR! Она должна быть в среднем положении. Я однажды забыл ее в положении, близком к минимуму и при работе на 28 мгц из-за некорректной настройки тюнера сжег выходные транзисторы ( попал на 60 баксов).
    Последний раз редактировалось UN-NS; 30.09.2018 в 07:23.
  2. #22
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    Вся проблема во внимательности!
    В чём была проблема?
  3. #23
    Кнопки перепутал ))
    А почему car в середине? Я в право выкручиваю!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Это про какой мод с тюнером вы говорите? Там мод только про куллер есть!
    Последний раз редактировалось энг; 30.09.2018 в 12:32.
  4. #24
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Кнопки перепутал ))
    С кем не бывает !
  5. #25
    https://www.mods.dk/view.php?Article...-antenna-tuner
    CAR можно и вправо, лишь бы не меньше середины.
  6. #26
    Вот еще что заметил на 20 метрах переодически пропадает прием на 1-2 секунды потом все возвращается, те идет прием шум потом замолкает на 1-2 секунды потом опять поием есть. Похоже на работу шумодава, но шумодав выключен! Заметил это только на 20 метрах. Что может быть?
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Прочистил регулятор шумодава вроде ушло!
    Последний раз редактировалось энг; 01.10.2018 в 09:36.
  1. Что случилось с русским языком за 20-30 лет
    от R9LAQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 08:04
  2. Работа с тюнером Yaesu FC-800
    от R3QR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 09:49
  3. Проблема с тюнером IC-746
    от uy2ub в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 00:15
  4. Что случилось с IC-F320?
    от RU9HD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 05:25
  5. Помогите разобраться с Тюнером
    от ra3wme в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 18:14
