Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Что случилось с тюнером? о_0
  1. #11
    Мой вариант настраивает тюнер при 10 ваттах и работает 10 ваттами. Антенна диполь 2 по 10, 5,6 метров высота подвеса. 703 icom строит и работает на нее хорошо. Есть уменя 440s, он строит эту антенну и работает нормально, только заметил на при нажатии кнопки запуска согласования, которая по середине он отстраивает пнтенну и работает на настроенном ксв, при повторном согласовании он настраивает и работает с не настроенным ксв, при нажатии еще раз настраивает и работает с настроенной антенной. Почему то у 440s согласование происходит через раз хотя кнопка включения тюнера не отжималась, это которая крайняя с права.
  2. #12
    Курск
    1,182
    ra3wnk
    Может проблема во внешней наводке. Ничего не модернизировали последнее время в антенном хозяйстве? Микрофон или тангенту не меняли. В режиме настройки трансивер не подвержен наводкам, а в SSB это вполне возможно. И что происходит, если вместо антенны подключить какую либо несогласованную нагрузку, как поведёт себя тюнер в таком случае?
  3. #13
    Проводил только чистку панели и замену лампочки подсветки, до этого трансивер долго стоял. После этого было это замечено. На нагрузку попробую еще.
  4. #14
    Курск
    1,182
    ra3wnk
    Разберите его ещё раз. Нужно убедиться, что с разъёма микрофона все провода на месте и ничего не оторвалось.
  5. #15
    Микрофонный разъем не трогал и qso проводил на 40 метрах, отвечали 59!
  6. #16
    Курск
    1,182
    ra3wnk
    А как лампочки меняли не откидывая передней панели?
    А qso здесь при чём?
  7. #17
    Снимая панель и планку гнутую откручивая, заодно почистил все под понелью спиртиком. Qso, значит с тангентой и разъемом все впорядке. При снятии панели и замене лампочки микрофонный разъем не трогается.
  8. #18
    Курск
    1,182
    ra3wnk
    Ищите неисправность там, где чистили спиртиком .
  9. #19
    Вся проблема во внимательности!
  10. #20
    Тула
    595
    R3PAG
    Нада лампочку ставить ЗАВОДСКУЮ ,у неё нить накала прямая,а не витковая ВАША,которая имеет индуктивность и соответственно вносит реактивность и повышает ксв...
    Если на 20м вещаете,Вы можете огласить свой позывной?
    Последний раз редактировалось ic271; 30.09.2018 в 02:44.
  1. Что случилось с русским языком за 20-30 лет
    от R9LAQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 08:04
  2. Работа с тюнером Yaesu FC-800
    от R3QR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 09:49
  3. Проблема с тюнером IC-746
    от uy2ub в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 00:15
  4. Что случилось с IC-F320?
    от RU9HD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 05:25
  5. Помогите разобраться с Тюнером
    от ra3wme в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 18:14
