при включении тюнера он отстраивает антенну на cw в минимум кса, а при переключении в боковую полосу ксв отличается от настроенного тюнером!
Значит работайте в телеграфе, техника вам об этом подсказывает даже.
Спасибо от RL3Q
Ксв увеличивается, у меня антенна на 40 метров ксв 2, тюнер сгоняет в 1, а при передаче ксв 2, на 20 метров тюнер сгоняет ксв в 1,5 а при передачи ксв больше 10. Оаньше строитл и при работе на передачу ксв был как тюнер строил.
Добавлено через 32 минут(ы):
440 v у меня, и если переключаем на измеритель мощности, то соответственно на большом ксв мощность мизерная, а на нормальном отдает 10 ватт. Снял я это на видео, но не могу загрузить на ютьюб с телефона чтоб сюда выложить((
Последний раз редактировалось энг; 29.09.2018 в 13:03.
энг, если хотите, кидайте мне на почту видео (rus-slavyn(собака)yandex .ru), а я выложу на ютуб.
энг, антенна случайно не с трапами?
Вероятно, что измеряемый КСВ зависит не от вида модуляции, а от вкачиваемой мощности. Антенна ведет себя нелинейно. Может быть, что-то где-то шьёт.
Это может быть из за разных мощностей при настройке и работе. Но всё же разброс больше нормы.
А в этом случае перед тюнером ставите непосильную задачу. Настраивать он будет, но комплектующие такую реактивность долго держать не будут, несмотря на 10 ватт. Есть вероятность что пробивается конденсатор, и как правило с самой малой ёмкостью.
