Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Фазовый ограничитель - наиболее эффективная НЧ-компрессия
    Среди различных методов компрессии речевого сигнала по низкой частоте, самыми оптимальными являются фазовые ограничители. Правильный ФО почти также хорош, как ВЧ компрессор с двойной фильтрацией. По сравнению с обычным диодным ограничителями НЧ сигнала, широко применяемым радиолюбителями в простых конструкциях, ФО имеет более чем в 10 раз меньший уровень гармонических искажений, а по сравнению с НЧ компрессорами на основе быстродействующих АРУ у ФО практически мгновенное время срабатывания и восстановления, что крайне положительно сказывается на глубине и качестве компрессии.
    Вниманию читателей форума предлагается фазовый ограничитель с однополярным питанием на современной элементной базе. В схеме также присутствует активный ФНЧ 2-го порядка с регулируемой добротностью, который с одной стороны отфильтровывает сигналы с частотами выше 3 кГц, для устранения побочных призвуков в выходном сигнале, которые образуются вследствие интермодуляции полезной полосы частот с частотами лежащими выше 3 кГц и не попадающими в полосу передаваемого сигнала, но тем не менее прекрасно воспринимаемыми микрофоном. С другой стороны осуществляет регулируемый подъём АЧХ в области 2-3 кГц, что крайне благотворно сказывается на звучании сигнала формируемого этой схемой. Сам фазовый ограничитель сделан на основе конструкции В.Т. Полякова. Частоты фазовых звеньев и коэффициенты сложения каналов дополнительно оптимизированы в программе компьютерного моделирования, что позволило снизить гармонические искажения ещё в 2 раза по сравнению с прототипом.
    Резистором R1 регулируется уровень компрессии, а резистором R11 локальный подъём АЧХ в области 2-3 кГц.
    Схема собрана и проверена - работает .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.09.2018 в 13:14.
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    -Послушать можно?
    -чем можно заменить TS922AID?
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 29.09.2018 в 13:38.
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    -Послушать можно?
    Выложите здесь запись своего голоса с микрофона на звуковую карту компьютера. Со временем пропущу его через ФО и размещу в этой теме - послушаете, как именно ваш голос будет звучать в эфире с таким ФО.
    Можно заменить на NE5532 или TL072, но при этом напряжение питания должно быть не менее 12В, больше - можно, но тогда конденсатор C6 нужно будет установить на большее рабочее напряжение.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.09.2018 в 13:54.
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    как просили...
    • Тип файла: mp3 sound.mp3 (398.5 Кб, Просмотров: 578)
    Хорошо, качество нормальное, к вечеру постараюсь обработать фазовым ограничителем и выложить.
    SSM2165
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1567949
    15,677
    Олег, ломаю голову, почему вы искусственную среднюю точку, везде раздали с выхода DA4.1, а на DA1,1, подали непосредственно с делителя.
    В этом есть какой то глубокий смысл,, или так просто удобнее при разводке?
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Возможно, не хватает тока (80мкА) на открытие диодов Шоттки?... И этот ОУ работает как усилитель.
    Прошу прощения, что лезу не на свой уровень, но мой коллега по работе (а в его компетенции я не сомневаюсь) говорит, что более правильная схема для таких дел следующая
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 29.09.2018 в 15:55.
    Евгений, конечно есть. Вы не обратили внимания, что к с выходу DA4.1 помимо неинвертирующих входов ОУ подключены также диоды ограничителя. Ток через эти диоды создаёт некоторые пульсации напряжения на этой шине. Усиление с неинвертирующего входа DA1.1 до диодов очень большое, поэтому его подключение к проводу полпитания диодов может привести к возбуду и искажениям. Усиление с неинвертирующих входов остальных ОУ до диодов значительно меньше, и подключение их на общую шину с диодами проблем не создаёт, проверено. Таким образом, повторитель на DA4.1 изолирует "грязную" шину половины питания от "чистой", к которой подключена одна из самых чувствительных точек усилителя - неинвертирующий вход DA1.1 .
    А я что-то сомневаюсь в его компетенции. Если в результате замера параметров схемы ОУ с последовательным резистором по неинвертирующему входу и без этого резистора обнаружите какие-то отличия в пользу первого варианта, поделись пожалуйста результатом.
    В добавление. Как то и мне пришлось ставить резисторы последовательно с неинвертирующим входом ОУ в одной из конструкций, но это было давно и вследствие тогдашней неопытности. Дело в том, что в каскадах с единичным усилением я применил ОУ не рассчитанные на это и устойчивые только при усилении более 10. Обсуждаемые резисторы в том случае пришлось поставить для устранения возбуда. ОУ предлагаемые для данного фазового ограничителя в качестве основных и в качестве замены рассчитаны в том числе и на работу с единичным усилением и добавление резисторов последовательно с неинвертирующим входом - бессмысленное усложнение схемы лишними деталями.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.09.2018 в 17:38.
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Я уточню у него почему он советовал мне так делать, сейчас не помню уже.
    Есть 2 просьбы:
    1. Киньте ссылку на теорию вашего метода.
    2. Указать на схеме не пракьические номиналы RC, а расчетные, которые дают лучший результат (если расхождения существенны)
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Эффективная АРУ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:36
  4. Какой однополосный смеситель для ППП наиболее эффективен на 20 метров?
    от artem в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 07:51
  5. Эффективная АРУ
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
